Projet émetteur récepteur
77néo7 Messages postés 3 Statut Membre -
je vous remercie d'avance de vos réponses sur le plan technique qui me feront avancer dans mon projet
MON BUT
-Je cherche a fabriquer un émetteur récepteur, dont le récepteur servira a faire rougir une résistance à distance (bougie de modélisme),
-mon but premier et de fabriquer un récepteur le plus petit possible.
-Il faut que la tension soit suffisante pour déclencher le rougissement cette résistance.
-Je souhaite aussi cette Résistance s'allume 5s et s'étteind d'elle même.
Ou j'en suis
-j'ai l'intention de crée un émetteur-récepteur ir pour traduire la puissance de la batterie pour au final allumer la résistance
-J'ai opté pour une 'pile A 23' pour son coté compact et puissant, ainsi qu'un 'NE555' programmer en astable pour micro-contrôleur.
-Je suppose qu'il doit y avoir un condensateur, et une résistance peut-être? vous moquez pas, en tout cas je connais pas leurs valeurs.
-Le TSOP doit pouvoir être activer dans toutes les conditions (intérieur-extérieur) et sous tout types de lumières si j'ai bien compris muni d'un filtre.
-Pour la fréquence j'ai rien établie je crois que c'est du 433 hmz (cela dépend dU TSOP si j'ai bien compris), je suis pas sur de celle si.
Pile a 23 12 v
Descriptif technique
- Type : A23.12V
- Capacité : 550MaH
- Blister de 1
J 'ai joins une photos de mon futur prototype récepteur
Si quelqu'un veux bien ce donner la peine de m'éclairer, j'ai vraiment besoin d'aide
je suis ouvert a toutes proposition, réflexion..
Plusieurs questions sont posés en même temps , l'alimentation de la glow si c'est toujours 1.5 V, doit passer par un relais ou un transistor .
A quoi sert le 555 ? Tempo ? Codage / l'émetteur ?
Faites plutôt un schéma d'ensemble.
Cdlt,
Re,
Un microcontrôleur seulement pour une voie ? C'est pas un peu trop ?
Quelle est la porté "efficace" devra être inscrite au cahier des charges ?
saut daniel 26
en effet le glow fonctionne a 1v5 le 555 me servirais à encoder un signal j'ai vu les shemas et chercher des posts ou le 555 sert a coder un signal.
mais j'ai opter pour un microcontoleur.
si tu as des infos complémentaires je suis preneur.
merci pour ton aide.
Re,
j'ai l'intention de prendre un microcontrôleur pour quelques options
je serrais dans une porter d'environ 15 mètres
Une sonnette sans fil conviendrait ? C'est tout fait , il suffit d'y rajouter un opto .
A+,
