Adaptateur secteur perdu, par quoi le remplacer ?
Youm77 Messages postés 51 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai perdu l'adaptateur secteur de mon chargeur multimédia, Novodio Purewatt Ultra 11000.
J'avoue ne pas être au top et ne pas trop savoir quoi prendre.
Sur le dos du chargeur, je vois :
Entrée : 5V 2A
Sortie : 5V 1A
D'après une logique qui m'appartient, je dirais que je dois prendre un adaptateur secteur 5V 2A car mon point est d'alimenter le chargeur multimédia. Est ce que c'est le bon raisonnement ?
Par contre pour la taille de l'embout, c'est indiqué nulle part et mes recherches sur Internet n'ont rien donné. comment puis je mesurer cela ? J'ai vu qu'il y avait des versions avec plusieurs embouts...
Merci de votre retour.
Youm.
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 488
bonsoir
il existe des adaptateurs secteurs avec un systèmes interchangeables de polarité.
ce système se branche au bout de l'adaptateur et sur votre chargeur.
si la led s'allume verte c'est que les polarités sont respectées si elle s'allume rouge c'est qu'elle est inversé.
il suffit alors de basculer le petit interrupteur se trouvant sur l'adaptateur pour inverser la polarité
blux Messages postés 2021 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   349
Salut,
Il faudrait un peu plus de détail, mais il est certain de que tu peux trouver des tas d'adaptateurs secteurs avec sortie sélectionnable et même des modèles avec embouts interchangeables.
Le seul problème va être de trouver la bonne polarité...
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
oui c'est bien ça. C'est pour ça que je ne comprends pas.
Il s'agit d'un chargeur autonome qu'on charge comme une pile rechargeable. Une fois rechargée, je peux la transporter partout et charger mon iphone, ipad...
Donc oui, c'est bien l'adaptateur secteur que j'ai perdu.
ben alors, il faut retrouver la notice, si elle existe ou la chercher sur le net...
Il est probable que ton adaptateur délivre du 5 v sous 2 A maxi, mais en courant continu. Donc il faut trouver la polarité du branchement.
Si tu branches un adaptateur dans le mauvais sens, tu as deux possibilités :
- le matériel est protégé contre les inversions de branchement et il ne se passe rien
- le matériel n'est pas protégé contre les inversions de branchement et il sera très sûrement endommagé.
labricole47 Messages postés 12541 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
en regle generale ,en continu le plus est au centre de la fiche
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Oui c'est bien cela.
J'ai la notice mais il n'y a rien de précis.
C'est juste indiqué :
- système de protection intégré contre les surcharges (sur et sous voltage), court circuits et courant de sortie trop important
J'ai envoyé un email au sav de macway qui est le producteur du produit. On verra bien.
