Dépannage congelateur Whirlpool AFG 345/G
thom22 Messages postés 13 Statut Membre -
 hasdrubal -
Bonsoir ,
Je voudrais savoir si le condensateur 1000micro/25v est compatible avec le relais RT314006 de 6volts 16a ou bien faut-il un autre type de relais?
Merci d'avance.
Thomas.
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Je ne comprends pas votre demande
Un condo de 1000µf est là pour lisser la tension de sortie 12V = je ne vois pas le rapport au relais ??
Je réponds à stf_jpd87 que je remercie de sa réponse:
Je ne suis pas électronicien donc je pose cette question car j' ai changé le condensateur et suite à une nouveau problème j'ai vu dans une autre question sur le dépannage d'un congélateur Whirlpool qu'il faut aussi changer le relais.
Faut-il déduire de votre réponse qu'il n'y a pas incompatibilité entre le condensateur 1000micro/25v et le relais RT314006 de 6volts 16a?
Merci d'avance.
Thomas
Il est possible que le relais soit défectueux ou une soudure qui a lâché à sa base
Un condo peut entrainer la panne du relais mais pas l'inverse.
thom22
Ma nouvelle panne est :
suite au changement de condensateur le congélateur a bien fonctionné pendant 2 jours puis la température est tombée pour ne plus remonter.
J'ai vu sur une réponse à ce problème qu'il fallait certes remplacer le condensateur 1000micro/16v par un 25v mais aussi le relais RT314006 de 6volts 16a.
Pouvez-vous me dire si cela solutionnera mon problème ou bien s'il y a autre chose à faire ?
Thomas
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Pour une meilleure compréhension à votre problème, copiez l'adresse du lien du sujet qui vous à mis sur cette voie , puis collez-la dans votre message.
Cdlt,
Je réponds à Daniel 26 que je remercie.
La question et les réponses que j'ai trouvé sont dans :
"Comment dépanner congelateur Whirlpool AFG 7060 ? [Résolu/Fermé]"
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-84402-comment-depanner-congelateur-whirlpool-afg-7060
Encore merci.
Thomas
Re,
Plusieurs intervenants se sont exprimés sur ce même sujet d'où risque de confusion .
Pouvez-vous faire une image de votre carte ?
Daniel je vous remercie, j'ai fait une photo numérique de ma carte mais je ne sais pas comment l'insérer.
Avez-vous le mode opératoire pour cela. Le copier coller ne marche pas.
Re,
Deux possibilités , sur le le forum > explication ici: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120714701-cohabitation-parquet-vs-ciment-joint-difficile#2
Ou l'hébergeur, grand choix là:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-205121-habillage-en-acier-thermolaque-d-une-composition-pvc#4
( merci de vérifier la qualité avant le téléchargement)
Re,
Remplacez le condensateur par un 1000 µF 25 V ( flèche de droite)
Le relais ( flèche de gauche) vérif de la résistance (flèche du centre)
*Cliquez l'image pour l'agrandir
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
hasdrubal
c'est parfait. Je viens de réparer et cela ne coute pas cher comparé au prix du congélo et en plus la carte ne se vend plus.
référence du relais : RT314006
respecter la polarité du condensateur electrolytique
Bravo et Merci
