Lave linge laden EV 8026
Digeon -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
la machine s'est arrêtée en cours de lavage aucun voyant ne fonctionne plus pas d'arrivée de courant???
avez vous une idée merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 796
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Il ne se met pas sous tension vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Commencez par contrôler le fusible sur le tableau électrique maison.
