Erreur F3 whirlpool lave vaisselle
Mesta -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Messagr d'erreur F3 sur lave vaisselle 6eme sens
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
F3 panne vicieuse :
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
fils passage de porte coupés
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
