Montage sens inversé a leds
dimie-92500
domie-92500 -
domie-92500 -
quelqu'un pourrait il m'aider , je voudrai monté des leds sur une plaque époxy perforée pour faire un sens inversé des feux . mais je voudrai si cela est possible avoir la pratique ( éventuellement une photo coté leds , et côté soudure pour moi c'est plus facile a comprendre qu'un schemat.
par avance merci ... bien cordialement ( ce montage est pour une loco)
- Montage sens inversé a leds
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils - Forum Electricité
- Sens dévisser plomberie - Forum Plomberie
- Inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo ✓ - Forum Electricité
- Moteur monophasé 2 sens de marche - Forum Electricité
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Pour vous aider il faudrait pouvoir comprendre votre question.
Quelle est votre difficulté ???
Avec ce montage , les LED s'allument en fonction des polarités:
https://www.cjoint.com/c/DCEqemo2cS1
Si un plus est au + seule la rouge sera allumée.
re ! merci pour le schémat . mais sa j'ai compris . ce que je voudrai voir via des photos ces le motage sur une petite plaque cuivré perforé ou l'on voie la vue de face des leds et l'enver ou l'on voie les soudures avec la ou les résistances . je pense que cela est plus simple de fixer le petit montage dans une machine plutôt que de bidouiller les leds le ou lesrésistances dans les machines ou souvent les endroits sont étroit . par avance merci ...cordialement
re ! oui Daniel c'est ou a fait sa des photos du montage tous fait coté leds et côté soudure . merci a toit . cordialement
ce que j'en ai compris, c'est suivant le sens du train, les feux passe du jaune au rouge et inversement, je crois que le sujet à déjà été abordé avec un problème d'éclairage dans une voiture micheline...
