LV Siemens SN28350FF/03: eau qui n'arrive pas
dubitatif
papy35 -
papy35 -
Voici le problème du LV de ma mère: au demarrage la vidange se déroule normalement, puis il y a un bruit que j'interprète comme une tentative de remplissage de la cuve, mais l'eau n'arrive pas et cela peut durer des heures.
Si je remplis le LV "à la main" avec un seau, le prélavage se passe, le LV vidange et ... enchaine tous les cycles normalement jusqu'au séchage et une petite vidange finale si je comprends bien.
Il y a bien un aquastop vissé directement sur le robinet d'arrivée d'eau. Cette "boite" est controlé par le LV avec 2 fils électriques, que j'incriminerai bien, mais comment expliquer que l'eau arrive bien pour les cycles suivants.
Il y a une pompe sur une vue éclatée disponible sur un site, mais pourquoi remplacer au hasard un composant qui semble bien marcher pour les cycles suivant le prélavage.
Merci à toute personne pouvant me fournir une explication ou une piste expliquant ce fonctionnement cela m'aiderait bien. Je ne m'y connait pas trop mais j'ai déjà démonté des parties de LV (voir ci-dessous).
Autre question, j'aimerai bien nettoyer le coté gauche du LV mais je ne vois pas comment demonter le reservoir, pour les spécialistes cela s'appelle plutot un échangeur thermique. Sur un autre LV, le mien en l'occurrence (Bosch), je retire régulièrement une espèce de boue qui perturbe le fonctionnement. Je ferai bien la même opération sur le Siemens, dans le doute, cela ne peut pas faire de mal, mais je ne comprends pas comment démonter tout ce bazar sur ce modèle Siemens SN28350FF/03
cdlt
cdlt
- LV Siemens SN28350FF/03: eau qui n'arrive pas
- Erreur 03 plaque induction - Guide
- Siemens aquasensor ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
votre alimentation en eau du LV ne doit pas se faire,pour le moment concentrez vous sur l'aquastop.et après sur le répartiteur
Aquastop le test très simple à savoir :
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous mettez la machine sous tension
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques voir électronique à l'intérieur de la machine pour les trouver suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Contrôle visuel Répartieur:
Si l'eau n'entre pas voir électrovanne tests mécanique + électrique
Si l'eau entre et ne ressort pas deux problèmes soit le répartiteur est bouché,soit le débitmétre hs
Comment intervenir sur le répartiteur:
Débranchez la machine
Enlevez son carénage (dessus,côtés)
Dévissez l'écrou intérieur situé sur le côté ou il se trouve avec précaution
Déposez les deux ou trois petits tuyaux le reliant au reste de la machine
Débranchez le cablage le concernant en ayant soins de repérer les fils et emplacements
Sortez le répartiteur
Comment le nettoyer:
Le mettre à tremper dans une bassine avec soit de la lessive St-Marc ou du vinaigre blanc chaud puis le rincer .
Passez un coup de soufflette si vous en avez la possibilité
Remontez le tout et essais.
Merci papy35,
j'ai bien compris le test de l'Aquastop qui a le grand merite de donner une réponse claire. Cela ne va pas être très facile à mettre en oeuvre car j'ai peur d'être obligé de démonter par en-dessous, pas facile de bricoler dans une cuisine!
Pareil pour le repartiteur, je ne vois pas comment le démonter. Je vais regarder de plus près et surtout suivre votre conseil et commencer par l'Aquastop. Je vous tiendrai au courant. Encore merci pour le conseil frappé au coin du bon sens.
