Frigo Whirlpool A R C 4010 qui coule
PIERRO
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, J'ai un gros problème avec mon réfrigérateur whirlpool A RC 4010 total no frost : de l'eau coule en filet par une petite grille qui se situe en avant et en haut à l'intérieur de la partie réfrigérateur !! Je passe mon temps à éponger l'intérieur du frigo !! Mais il refroidit toujours trés bien !! Que se passe-t-il ??? Merci d'avance pour l'aide !
6 réponses
Logiquement l'eau ne coule qu'au dégivrage de l'appareil qui varie suivant les modèles. Pour le démontage je ne peux faire plus que le plan.
comment faire pour aller voir si il et bouchez l arrive du n 745 1 démonte la plaque ou il y a la Lumière ?
C EST BIZARRE IL COULE PAS TOUJOURS
ENCORE MERCI POUR L AIDE
Sur le modèle de cette vue éclatée logiquement l'eau de condensat doit tomber dans la pièce N°745 1 et ensuite vers le carter N° 402 1
Je suppose que vous parlez des eaux de condensat, dans ce cas, au fond de la partie conservateur vous avez une goulotte avec un trou , vérifiez ce trou qui doit être bouché. (Évacuation des condensats)
j ai mie une petit baguette et je la retrouve derrière a cote du la pompe ( pas bouche ) il va mémé pas dans le petit bocal au dessus du récupérateur d'eau qui se trouve au dessus de la pompe
au fond il y a un plaque que fait tout le long avec le réglage de de la température et aération pour réglé la température il y a a gauche en bas a a l'entrée de la porte un petit rond si il indique ok et que la température et bonne si non non et il indique ok
