Seche linge candy GO CD 57F
djoac
le_tignoland Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, ayant un problème avec mon seche linge depuis 1 semaine je viens vers vous pour que vous m aidiez a trouver une solution.Je m explique:dès que je le met en route il me fait sauté les plomb, j ai donc démonter la carte et la surprise une cosse a noirci.Es ce réparable ou faut il changer de carte??? Merci de votre aide
- Candy ai avis
- Marque candy avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- E02 candy - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Code erreur 02 du lave-linge candy smart - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine à laver de marque candy modèle EVO - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
si votre SL disjoncte plusieurs causes:
la première est souvent à cause de la résistance
si la carte à des traces de noirci il faut voir
je vous propose de déposer une ou plusieurs photos bien lisibles afin de vous orienter sur la suite.
j'attends votre réponse
En voyant la photo si vous vous connaissez un peu il faudrait changer le boitier avec les cosses et nettoyer la partie verte et refaire les soudures.mais en regardant de plus près autour de ce boitier vous devez avoir d'autres composants de touchés.
donc choix à faire en fonction de l'âge de la machine ,du prix de la carte là je ne peux pas prendre la décision à votre place.
Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue la cause de tout cela.
Bonne chance
Bonne chance
Bonjour papy35,
Pourriez vous me venir en aide? J'ai le même probléme avec le même séche linge.
Aprés avoir lu les messages plus haut,j'ai démonter le fameux circuit impriméque je met en piéce jointe. Pour ma part, à prioris rien de noirci...http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electronique/3793/faire-un-circuit-imprime.html
A savoir que j'ai eu dernièrement un soucis avec l'accumulateur que j'ai changé en suivant les consignes d'un site internet dont j'ai perdu la trace.
