Couverture en petites tuiles
woolk-58 Messages postés 1 Statut Membre -
 woolk-58 -
bonjour.
je veux refaire ma toiture en petite tuile ( 26 x16 ) je commence avec un liteau doublé mais pour le second rang je ne sais pas quel interval je dois laisser et es-ce le mème interval pour les rang suivants ( les liteaux font 25mm de large )
merci d'avance
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bonsoir
il faut faire le calcul de votre pureau, mais c'est entre 9 et 11 cm
calcul pureau
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Bsr, pour les premiers rangs de lattes, vous parlez de liteaux, non pour de la petite tuile plate 16 x 26 il faut de la latte de 18 x 40 mm. Normalement le premier rang double de tuiles se pose sur une planche d'égout, il faut relever suivant la pente du toit, de 60 ou 70 mm du dessus du chevron, donc 2 ou 3 lattes ne suffit pas. En plus la planche a un double effet, elle porte le bas de la couverture et les crochets de gouttière. Pour revenir au lattage, la première latte se pose à 16 cm de la planche, qui elle est clouée à la verticale en bout des chevrons qui eux aussi auront une coupe à l'aplomb, 16 du dessus de la latte à l'arête basse de la planche. Le deuxième rang de latte se pose à 11 cm, c'est impératif, de la première; la cote de 11 se prend du dessus de la seconde au dessus de la première. Ensuite le lattage est régulier, à 9 cm, toujours du dessus au dessus des lattes. Pour une tuile de 26 cm de long, le lattage ne doit pas excéder 9cm. J'espère ne pas arriver trop tard.
Epoisses 21
woolk-58
Bonjour.
Je vous remercie des ces précieux renseignements si bien détaillés très utiles pour le novice que je suis.
Bonne journée.
woolk-58
