Devoir maison
Bonjour, combien faut-il prévoir de lampes pour une guirlande de Noël suir un secteur de 220 volt et une tension nominale de 11 volt.
6 réponses
Modérateurbonjour
20 lampes de 11 volts en série ...... 20 x 11 =220
Modérateuralors là, c'est ce qu'on appel de l'anticipation
bjr, vaut mieux prendre de l avance car il va falloir trouver suffisamment de lampes de 11v (pas facile) et en prévoir un peu plus car on est passé en 230v et puis a savoir que si il y en a une qui claque .. la fête est finie car trouver celle qui a claqué dans le noir...???
ModérateurNoel c'est bien le 25 décembre, y'a des fois je patauge sur les sujets, une qui claque et rideau?
ModérateurBonjour
C'est le problème de toutes les guirlandes de Noël un qui claque et plus rien sur la rampe.
Mais faire une guirlande de noël en 240v n'est-ce pas prendre un risque de se faire électrocuter ou mettre le feu ?????????????? la norme basse tension 12V
Modérateurbonjour
un sujet de devoir comme celui la , je le rends avec cette avertissement
https://www.google.fr/search?q=danger+electrique&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MJJ7U-CxB6Wi0QWq0IGoCQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685-
Question (qui n a presque rien a voir avec le sujet) pourquoi dans un temps pas si reculé que ca trouvait on des chapelets d oiseaux (hirondelles en général) mortes sous des fils électrique ou des gamins en tas de charbon sur les ponts routier de train (sncf ou autres)??
parce que tout simplement le premier donnait la becquée a ses petits entre deux phases aériennes et le second parce qu ils s amusaient a pisser sur les ligne HT du haut du pont .. cqfd..
depuis on enterre les lignes (+/-) le second on met des "pare-chutes" métalliques sur le haut des pont sncf.. -
