Pose de
Lulemonique
Utilisateur anonyme -
Je dois poser des lambris pvc directement sur des hourdis étant limité dans la hauteur je ne peu pas mettre de tasseaux et quelle colle utiliser merci
- Pose de
- Pose de faience - Guide
- Pose de pave - Guide
- Pose de tuile - Guide
- Pose de clôture - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
Bonjour Lulemonique.
Eric431 a parfaitement raison: en collant le lambris, le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Un tasseau de 20 X20 mm ou de 20 X 10 mm si vous en trouvez peut suffire à la fixation, et ne vous prendra pas trop d'épaisseur.
Si vous tenez absolument à le coller, utilisez du mastic polyuréthane en cartouches de 310 millilitres, appliqué au pistolet extrudeur: c'est très solide, ça résiste parfaitement à la chaleur et à l'humidité même d'une salle de bains, et il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Au décollage, par contre, si vous voulez retirer le lambris, vous déchirerez la lame de plastique, et il faudra gratter dur pour enlever le mastic du plafond. Frais, ça se nettoie facilement à l'acétone. C'est largement plus résistant et plus économique que des colles genre "ni clou ni vis".
Bon dimanche. Cordialement.
