Etapes decoupage mur béton
marcgastel Messages postés 9 Statut Membre -
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je me lance dans l'ouverture d'un mur en béton plein feraillé de 20 cm d'épaisseur, pour faire une porte entre mon garage et mon entrée.
dimensions de l'ouverture : 80x200cm
j'ai loué le matériel adéquat:
- découpeuse murale double-disque electrique
( http://www.youtube.com/watch?v=HYrj8YPdgSM )
Il ne me reste plus qu'à procéder à la découpe et j'aurais aimé avoir votre avis sur mon idée "d'attaque'.
L'idée est de partir du bas , afin de ne pas me retrouver avec la lame de la decoupeuse ecrasée par le poids du block
- etape 1 : découpes verticales: bords + deux tranchées pour faire 3 'frites' verticales d'environ 26cm de large
-etape2: découpes horizontales : ras du sol, puis découpe 1 puis découpe 2 ( en partant du bas )
-etape3: on arrive a 1 metre du sol , je place deux tréteaux de maçon et des madriers comme un échafaudage dans l'ouverture pour éviter de faire tomber les morceaux de trop haut sur le sol ( ou sur mes orteils ) env. 50*26*20cm : ça pèse..
-etape 4 : blocks à 1m50 , je surelève mes traiteaux et decoupe 3 et 4
- etape 5 : ouverture OK , je n'ai plus que 12 gros blocks d'environ 40 kg à déblayer... :lmsmile:
et comme un bon schéma vaut mieux qu'un long discours:
Qu'en pensez vous ? ça vous parait cohérent comme approche
Marc
7 réponses
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
puisqu'il est de Marseille, le trou dans l'arc de triomphe : c'est lui ! :)
blux Messages postés 2013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
même si c'est ferraillé, tu nous collerais pas un linteau avant de tout descendre ?
Salut Blux,
je suis dans un lotissement et de nombreuses maisons ont déjà fait cette découpe car elle tombe un peu sous le sens.
Pas de linteau nécessaire car le mur monte très haut ( jusqu'au faîtage au 2ème ) donc proportionnellement une ouverture de la largeur d'une porte au RDC est minime et ne fragilise pas la structure.
- mais question légitime ^^ - j'aurais du préciser..
et à ma technique de démolition , ça te parais être le bonne??
A+
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
BLUX a raison,surtout si vous dites que votre mur monte très hauts (proportionnellement comme vous dites justement.Ce qui vous a sauvé ;ce n'est que parce que c'est un mur en béton ferraillé,mais si ça avait été un mur traditionnel en briques,vous auriez risquer d'avoir de gros soucis,c'est avec des raisonnement comme ça que l'on retrouve beaucoup + de bricoleurs le week end aux urgences ,et en règle général lorsque l'on détruit des murs on commence par le haut
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
ben oui précisé dans la question, mur BA, pas de risque, un vrais pro Marc
un vrai pro? qui veut attaquer un mur par le bas! et ce n'est pas parce que le mur monte très haut mais simplement par la conception de ce mur,qu'il n'a pas besoin de linteau,mais c'est plutôt le ton auquel il avait pris en réponse a BLUX?ET EN PLUS dans un lotissement il n'est pas sur que toutes les maisons ont été construites par le même constructeur
oui Marc était certainement été bien conseillé au départ, je ne trouve rien à redire d'avoir commencé par le bas comme il dit pour ne pas serrer le disque;
Fin du match mais je ne t'ai rien dis
bien vue,merci mais la j'ai craqué et je viens de voir le résumé,ils ont super bien joué apparemment,bravo SUPER!,chez moi les voitures klaxonnes déjà
j'avais fais péter les couleurs sur ma terrasse à midi, un pote suisses pas très loin, je vais aller le consoler avec emmental , un epoisses et un 75 cl de jus de le vigne , demain matin pour le casse croute
:o) 5/2 ,je dit ça car je suis le sujet, j'interviens qu'en 3éme mi temps, continuez...
merci pour les réponses , au moins ça aura fait un peu débat ! allez les bleus! :)
Bref, pour info, ça y est, le trou est fait !
Si vous avez ce type de mur à ouvrir - BA grosse épaisseur - , louez une découpeuse double disque: je vous conseille vraiment ce matos, j'y serais jamais arrivé avec une disqueuse traditionnelle ( ou j'y serais encore )
résumé:
finalement j'y suis allé bourrin, en un seul morceau, car le découpage est quand même vraiment physique, j'y ai laissé quelques litres de sueur mais je pense que c'était la bonne approche, :) :)
> une fois les deux cotés et le bas coupé , j'ai quand même bien pris soin de plaquer deux madriers de part et d'autres du mur avant d'attaquer le haut , histoire qu'il ne me tombe pas dessus en plein découpage, mais il est tombé droit comme un I. ( il n'a lâché que a 99% de la découpe du haut , j'en reviens pas comme il tenait )
>je n'ai plus eu qu'a enlever le madrier du cote duquel je voulais qu'il tombe et , moment jouissif , de le pousser du petit doigt pour qu'il tombe par terre :)*
> une traverse de chemin de fer au sol, sur le lieu d'impact pour éviter un 'plat' du mur de 2 tonnes, et pour faire du 'porte-a-faux' : il s'est pété en 4 morceaux, déjà ça de gagné.
je vous dis pas le 'boucan à l'impact ' ça a fait trembler le sol sur 50 mètres :)
> et je l'ai achevé au marteau-piqueur au sol , ( quand même plus facile qu'a la tronçonneuse à la verticale )
> déblayage , nettoyage. je ferais pas ça tous les WE..
bjr,
a titre d'info;le poids ne faisait pas 2 tonnes,mais +ou--740 kg, par contre bien vue pour le conseil
Euh, juste comme ça, tu dis que ton morceau de béton s'est cassé en 4 à la chute...
Je croyais qu'il était armé ?
Ca serait pas juste du banché non armé ?
question très logique et pertinente,car s'il n'a que découpé le pourtour du bloc? mais tout de même se serait étonnant car la,se serais une mal façon,je n'ai vais pas le jurer car je ne suis pas coffreur,mais il devrais logiquement avoir de la feraille,
Parce que si c'est du banché non armé, il va falloir qu'il mette un linteau par sécurité...
@ Valerossi: 2 tonnes, oui façon de parler , mais merci pour la précision :) pourtant en deblayant j'aurai même dit 10 tonnes ( je suis de marseille hein .. :)
@ Blux: oui oui , ferraille ( pas beaucoup cela dit.. ) le mur s'est fendu en 4 , ce qui m'a déjà pas mal avancé.
oh peu cher, je me demandais qui donc, comme le soldat inconnu, le voila le mal autru
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 675
Il se trouve des linteaux plus récents:
https://emiliemagniez.files.wordpress.com/2012/02/photomontage-info.jpg?w=549
Quand-même.
Fort aussi les Lyonnais, pas Marseille mais suivent de prêt
