Interrupteur differentiel
J'habite en zone rurale où les orages sont fréquents. Je suis alimenté par un câble EDF aérien , commun aux 3 autres copropriétaires, qui n'ont pas de problèmes électriques .Au premier coup de tonnerre juste avant l'orage ou la pluie,l'interrupteur différentiel de mon tableau,déclenche , alors que le 500mA ne déclenche pas .Mon installation est de type domestique avec un abonnement de 6KV. Cet interrupteur est de type AC 30mA , 25A.
Dois-je le remplacer par un 40A ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    je ne suis pas électricien mais déjà connu ce problème, car mon différentiel de type ac fournissait les electroménagés de ma cuisine alors je l'ai remplacer par un Type A et depuis plus de problème.
    a confirmé par d'autre commentaire
    1. Modérateur
      Le fait que ce soit un 25A n'est pas la cause du problème.
      N'empêche que avec 6kVA 25A n'est pas suffisant pour protéger toute l'installation.
      Je ne suis pas certain qu'un type A change grand chose.
      Par contre peut être un ID 40A à immunité renforcée (HPI/HI/SI suivants marques)
      Un parafoudre peut également améliorer les choses
      1. Merci pour cette réponse rapide.De toute façon je remplacerai ce type AC par A en 40A, mais comme il m'a été proposé par un autre internaute je verrai aussi un ID 40A à immunité renforcée,ce qui ne mange pas de pain .Au prochain orage, je verrai les effets .
        1. Merci.Je vais essayer cette solution.et vous tiendrais au courant au prochain orage.
          1. Modérateur
            Attention malgré tout, un HPI c'est cher et je ne peux pas vous garantir que cela va fonctionner
            https://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-230v40a-type-30ma-depart-p-32691.html
            Avant d'acheter ce matériel, il faudrait que vous puissiez répondre aux questions suivantes :
            - est ce le seul différentiel 30mA de l'installation ?
            - est-il en tête de tous les circuits ?
            - envisagez vous à terme une augmentation de puissance ? Dans ce dernier cas un 40A n'est pas suffisant et vu le prix d'un 63A il faut réfléchir à une autre organisation du tableau.
