Bruit Lave Vaisselle Bosch
12100 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Depuis quelques heures mon lave vaisselle bosch SPI50E25EU fait du bruit des que le lavage commence, je précise que j'ai vérifié les filtres et l'arrivée d'eau et que de ce coté là tout est normal. Le cycle se fait ( dans un bruit comme saccadé) la vidange aussi, mais l'intensité du bruit varie avec on dirait la vitesse de la pompe de lavage?? J'ai pensé a une électrovanne, mais pourquoi cette différence d'intensité?? Je sèche !!!!!! Merci de vos réponses
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
peut étre les roulements de la pompe de lavage
Merci de votre réponse Labricole47, mais c'est un bruit intermittent, saccadé, ce qui me faisait penser au bruit possible d'une bobine d'électrovanne. Mais cette différence d'intensité en fonction de la vitesse pourrait bien être quelque chose comme ce que vous dites!!!! A suivre
papy35
vérifiez la turbine de la pompe de cyclage celle qui fait tourner les bras d'aspersion
Merci Papy 35, ca fera aussi un point a vérifier!!
Pour clore le sujet, c'était la pompe de cyclage qui ne marchait pas correctement, elle a été changé par le technicien fort aimable. Le lave vaisselle étant sous garantie nous voilà reparti sans dépense supplémentaire.
Merci pour vos messages
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 821
Merci du retour.
