HELP ! Bois qui craquèle après passage de la sous couche
viphil Messages postés 2 Statut Membre -
Nous avons commencé a repeindre les placards et meubles en bois de notre cuisine aujourd'hui.
Environ une demie-heure après la pose de la sous couche, le bois a commencé à craqueler presque partout... (photo jointe)
Est ce normal ? Pourquoi y a t'il des endroits où ça ne craquèle pas du tout ?
A-t-on mis trop de sous-couche ou pas assez ?
Peut on appliquer des demain la peinture ou vaut il mieux passer une seconde sous couche ?
Si vous avez une petite idée sur la question, merci beaucoup pour votre aide !
Bonjour viphil.
D'après la photo, c'est la sous-couche qui craquèle.
Sur quel support l'avez-vous appliquée?
Visiblement, cette sous-couche n'est pas compatible avec la finition de surface du bois.
Comment était le bois, avant passage de la sous-couche? Ciré, verni, lasuré, brut, décapé, poncé, etc...?
Cette réaction n'a rien à voir avec la quantité de sous-couche, donc vous n'en avez pas trop mis, ni pas assez mis. Ce n'est simplement pas la bonne sous-couche, ou plus probablement vous n'avez pas fait ce qu'il fallait avant d'appliquer la sous-couche.
Repasser une sous-couche ne servirait à rien, et ne passez pas la peinture demain!
Il faut maintenant décirer, décaper et/ou poncer le bois jusqu'à arriver au bois nu. Dépoussiérer alors soigneusement. C'est seulement alors que vous pourrez appliquer une sous-couche. Puis la peinture après au minimum le temps de séchage recommandé par le fabricant de la sous-couche.
Désolé pour vous mais bon week-end quand même. Cordialement.
