Bruit sèche-linge
grigri1000 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous et à toutes. N'étant pas très habille de mes mains, je suis parvenu après de longues heures à changer la courroie et la poulie de mon sèche-linge Whirlpool AZB 6670.
Il tourne et chauffe comme avant mais un bruit apparaît lors de la circonvolution de la courroie, toujours au même endroit. Je constate que le moteur se soulève légèrement puis le tambour tourne à nouveau. Cela fait beaucoup de bruit et le moteur risque d'en souffrir.
Quelqu'un voit-il une solution à ce problème ?
Merci et bien à vous.
Joseph
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
peut être les roulements de l'axe du tambour !
ou votre poulie mal positionnée
bonjour à tout mes abonnés/surveillants
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
si vous nous disiez l'endroit du bruit déjà;ensuite si le moteur se soulève avez bien remonté l'axe tambour et fixé les supports d'accompagnement en soutien avant.
la courroie est elle bien remontée et son passage galet ou tendeur dans le bon sens.
les bagues de serrage moteur sont elles bien remontées
Merci pour votre aide mais je crois que je vais devoir acheter un nouveau sèche-linge. Là, j'ai failli faire cramer l'appartement, j'abandonne la lutte...
Joseph
