Lave linge Miele w145s diode rinçage clignotte
novi08
novi08 -
novi08 -
Sur les bons conseils de b richard,( du 8 juillet 2014), j'ai remplacé le TRIAC d'alimentation moteur (irgbc30w) qui était effectivement en court circuit, et tout était rentré dans l'ordre.
Malheureusement, après 10 lessives, encore la même panne, et le nouveau TRIAC en court circuit !
Je remplace une 3ème fois ce TRIAC ( J'en avais acheté 2) qui était encore en court circuit.
Bon début d'une nouvelle lessive...jusqu'au rinçage, et là, toujours la même panne .
Le TRIAC d'origine a tenu 10 ans, le 2ème, 10 lessives, le 3ème, même pas 1 lessive ???
Ce TRIAC est il trop faible ? ou autre chose le fait claquer ? pourtant tout le reste semble
bien fonctionner ?
Je vous remercie de vos précieux conseils
cordialement
bien fonctionner ?
cordialement
Vous parlez de rinçage ou d'essorage ?? de quel moteur pompe de vidange moteur du tambour ??
Triac ou transistor ? Entre celui-ci et le moteur, il doit se trouver une résistance en série avec un condensateur pour atténuer cette surtension qui vous détruit ce composant .
Cdlt,
Cdlt,
Comme sur ce schéma qui est une modification de l'électronique d'un lave-linge , il s'agit de la résistance 100 ohms en série avec le condensateur de 100 nF situés à la droite du triac .
Cela peut bien-sûr varier d'un constructeur à l'autre, ici c'est d'origine.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120787446-moteur-lave-linge#12
Cdlt,
Cdlt,
Merci de votre schéma qui m'a bien aidé (étant presque nul en électronique).
J'ai trouvé une résistance (bobinée de 5 cm / 15 ohms) en série avec le condensateur marqué
( et vérifié) 1n j 1400v. Ces composants étants bons, voyez vous autre chose??
Serait il dangereux d'essayer le même triac plus puissant : irg4bc40w (attention je n'y connais rien). Merci de votre réponse.
cordialement
cordialement
Re,
Un triac plus puissant , pas nécessairement, car ce sont des impulsions de hautes tensions qui peuvent le détruire.
L'exemple est souvent donné par la présence de la diode de "roue libre" sur la bobine d'un relais fonctionnant en 12 V pour protéger le transistor final des surtensions qui peuvent facilement dépasser les 200 V.
Remplacez le condensateur par un 100 nF isolé mica classé X 2 (haute tension)
Cdlt,
Cdlt,
2) Ensuite la machine prend l'eau, mais sans rotation du tambour, c'est déjà pas normal.
3) Pas de rotation tambour pendant 2 mn, et la vidange s'enclenche...?
4) Après vidange complète, la pompe s'arrête, et la diode rinçage clignote; c'est la panne.
Les changements répètés du triac ( irg4bc30w) remettent bien tout dans l'ordre à chaque fois,
mais ce n'est pas une solution.
