- Un frigo peut il exploser
- Paroi frigo gonflée - Meilleures réponses
- Frigo qui explose - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur arthur martin - Forum Electroménager
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
Bjr, il n y a pas d implosion possible sur un réfrigérateur .. vous avez un décollement des parois internes avec accumulation de glace .. irréparable changez le ..!!
sinon faite intervenir un sav pour confirmation ou mettez des photos ??
Je ne vois qu'une mauvaise conception de l'appareil, rein de technique ne peut créer ce phénomène, sous réserve de voir des photos.
De la condensation à l'intérieur de l'isolation puis dégivrage (l'eau y reste présente ) puis re-condensation plus gel et à la longue votre isolant gonfle par ces cycles répétitifs vers la partie la "plus souple" jusqu'à pouvoir la faire éclater.
Cdlt,
Cdlt,
voici plus de détail
le modèle est Whirlpool Gold # GR9SHKXMS00 Il y a de la glace dans le bas du congélateur en haut du réfrigérateur . je dois démonter le fond et avec de l'eau chaude faire fondre la glace
es ce le thermostat bi metal qui serait défectueux. et es-ce une cause qui aurait pu faire que tout mon boitier exterieur semble avoir ete aspirer vers l'interieur comme si on aurait taper sur le refrigirateur pour le bossé.
