Electrolux E50
mop1 Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour ,
Ma machine salissait les habits. Je l'ai ouverte en haut et en bas, j'ai enlever le calcaire des tuyaux, sans déconnecter les parties électriques.
Maintenant, elle m'affiche E50 et bio sans démarrer.
Je cherche uune solution de toute urgence, car j'ai un bébé de 3 mois et beaucoup de linge en effet attente.
Je vous remercie d'avance.
mop1
9 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
je veux bien vous aider mais donnez au moins la référence de la machine.
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte
vous parlez j'ai détartré les tuyaux lesquels ceux de la boîte à produits ou autres, car la panne E50 vient d'un des tuyaux voir pressostat à changer
Merci beaucoup pour votre attention.
Une attente d'une journée a suffit pour redémarrer la machine.
Merci papy 35.
Bonne journée à tous.
Si la machine est réparée ,donnez nous votre version afin d'en faire profiter la communauté et aussi pensez à passer votre sujet en "résolu" merci
J'avais ouvert ma machine car elle fesait du bruit et salissait les habits.
J'ai ouvert et nettoyé les tuyaux venant du bac à savon et celui qui support l'anti reflux. La vis dans la trappe étais saturée, je ne sais pas, s'il y'avait un filtre à cet endroit.
Âpres remontage, j'ai eu le défaut E50. J'ai essayé de la démarrer plusieurs fois sans succès. Ce matin, ma machine Electrolux xc6 de 10 ans a démarré sans problème.
Elle fait toujours un bruit bizarre à l'essorage, comme s'il y avait quelque chose de lourd dedans.
Voilà ou j'en suis.
Cdt,
Mop1
papy35
Merci pour le retour;
elle fait du bruit à l'essorage je vous donne les causes possibles au cas ou:
Voici la plaquette à conserver :
les brides de transport pas enlevées mais je pense que ce n'est pas son premier lavage donc on passe à la suivante
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas cela arrive
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Avez vous le dispositif anti balourd (électro-aimant) situé côté courroie parfois il suffit de le nettoyer ,voir le régler
la machine est elle de niveau
La machine est de niveau. Si je comprend bien, il faudrait que j'ouvre la machine et contrôle l'anti balourd, les deux vérins ou le roulement.
Mais la couleur charbon sur mes vêtements est due à quoi?
Le filtre est situé où ?
Encore merci.
Mop1.
la plaquette ci-dessus c'est à titre d'information ,mais c'est certain que pour constater il faut ouvrir.
quant aux traces sur vos vêtements cela peut venir des roulements qui commencent à s'user.ou le soufflet caoutchouc de la machine.
la référence donnée est mauvaise pour moi
mop1
Je pense que mon problème vient du roulement car les traces sur les vêtements sont grasses.
Je ne sais pas où acheter les roulement.
La référence de ma machine est: mod AWF 1370 TYPE: P6858648 N: 914517078/0000
Merci pour les tuyaux.
Cordialement,
Mop1
Avant d'acheter il faut vérifier et en être certain.mais je peux vous donner des adresses là aussi il faut être apte à le faire.a mon avis d'après ce schéma les roulements sont en extérieur de la cuve sur un étrier j'en doute,je verrais mieux la durite 110c pleine de cochonnerie ou le soufflet
schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWF1370+91451705800.htm
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
