Pas d'essorage
Rixensart
papy35 -
papy35 -
lave-linge bauknecht WAK6560 lave à merveille, mais n'essore plus ni après un lavage ni lorsque je choisi le programme rinçage+essorage ni avec le programme essorage seul. La vidange se fait normalement mais le linge est trempé.
merci de votre lumière
- Pas d'essorage
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Essorage machine à laver valberg - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Logo essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
- 1
- 2
Suivant
la pompe de vidange fonctionne que vous dites de ce côté c'est bon,avez vous contrôlé l'usure des charbons moteur si entre 0 et 1.5cm à changer
J'ai vérifié les charbons, ils ont plus de 3 cm sont libres et les ressorts poussent bien. Au moment où l'essorage devrait commencer un faible ronronnement (ce N'EST PAS le moteur qui essaie de démarrer) pendant cinq secondes et puis plus rien.
Merci d'avance pour toute aide
donc pompe ok
charbons ok
avez vous vérifié si pas de fil coupé sur connexions moteur,voir le tacymetre
maintenant reste la carte(triac)
donc pompe ok
charbons ok
J'ai sorti le moteur pour vérifié les fils moteur et tachymètre. Tout est OK. (tachymètre c'est bien la petite pièce au bout de l'axe du moteur avec deux fils qui vont vers un connecteur avec une dizaine de fils)
Personnellement je ne crois pas que le tachymètre soit le problème, car lorsque je veux démarrer tout essorage, le petit ronronnement c'est bien la pompe de vidange qui tourne 4/5 secondes, mais à aucun moment il n'y a une tentative de démarrage du moteur, ce qui veut dire que c'est plutôt la commande du démarrage du moteur lors d'un cycle d'essorage qui ne vient pas. Le moteur tourne très bien lors du lavage.
Comment procéder pour la carte (triac)?
Merci à Papy 35
Merci à Papy 35
Si j'ai bien compris il ne me reste plus qu'à remplacer le module électronique dans son entièreté, est-il programmé à l'avance ou faut-il le spécifier à la commande.
Il n'y a pas moyen de pousser le dépannage plus loin? Est-on certain que c'est bien la carte?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je n'ai pas le modèle de votre machine,vous êtes bien France quant au triac ou relais sur carte peuvent être achetés à l'unité dans un magasin spécialisé en électronique.
Pas de schéma donc impossible pour moi de vous dire si configurée ou pas.dans ce cas posez la question avant/
Bonjour Papy35,
Mon lave-linge est un bauknecht WAK6560. Je suis en Belgique.
J'ai constaté que le voyant "sécurité porte" est toujours allumé et que je peux ouvrir la porte à TOUT moment (durant le remplissage d'eau par expl.) cela me semble pas normal et c'est peut-être la raison du refus d'essorage?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour la Belgique,
si votre sécurité porte ne fonctionne pas ne cherchez pas plus loin.elle doit se libérer en cours de fonctionnement
Bonjour Papy35,
Je suis d'accord avec vous pour la sécurité porte. Comment y accéder, par en dessous ou faut il démonté l'accès par devant?
Peut-on retourner le lave linge sur sa face supérieure?
Que voulez-vous dire par "la sécurité doit se libérer EN COUR de fonctionnement"?
A quel moment la porte est-elle mise en sécurité? Pas dès le début d'un programme?
Expl. le programme rinçage/essorage commence par arrivée d'eau et puis le tambour tourne, je peux ouvrir la porte pendant cette phase du programme et le programme s'arrête instantanément, il détecte donc bien que la porte s'ouvre, il doit donc y avoir une deuxième sécurité qui doit être mise en marche à un moment déterminé.
LA QUESTION EST DONC QUAND ET COMMENT
Beaucoup de questions mais la réponse à la dernière devrait résoudre tout?
Grandement merci de la Belgique.
Le principe d'une sécurité porte ou hublot elle se verrouille dés sa mise sous tension et ne doit pas s'ouvrir tant que le programme encours n'est pas terminé.
Etant donné que je n'ai pas votre schéma machine elle se trouve à l'endroit ou le doigt qui se trouve sur la porte ou hublot s'engage dans la partie machine
si machine chargement par le dessus vous démontez le panneau AR et ceux de côté
si machine chargement frontal (hublot) vous démontez le dessus pour l'apercevoir sur le côté
vous ouvrez le hublot
vous enlevez le cerclage du soufflet
vous déboîtez le soufflet
vous démontez la sécu porte
Avant démontage bien repérer la position des fils,pièce non couteuse
J'ai démonté le soufflet et la sécu porte, mesuré les contacts en position ouvert et fermé OK
Il y a 3 fils encore (sur la sécu porte) qui viennent de la carte et qui semblent aller vers quelque chose qui ressemble à un bilame et qui semble être le verrouillage de sécurité. Le premier contact indique simplement que la porte est fermée et le mécanisme, actionné par ce bilame, empêche d'ouvrir la porte.
Autre élément pouvant aider : lors d'un essorage simple la pompe tourne 4/5 secondes puis plus rien durant 30 secondes puis le voyant FIN s'allume.
: lors d'un essorage intensif la pompe tourne 4/5 secondes puis durant 4 à 5 minutes, un va et vient à petite vitesse du tambour, 10 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre et puis 10 secondes dans l'autre sens et puis sans faire d'essorage le voyant FIN
Il me semble que c'est la commande de ce verrouillage de sécurité qui ne vient pas et que cette même commande ne fait pas démarrer le programme d'essorage.
Merci encore pour votre aide.
sur votre modèle avez vous un moteur ou deux,certains modèle ont deux
1 avec charbons = essorage
2 avec condo = lavage
est ce votre cas ou pas
si votre machine ne vaut pas certaines réparations ne perdez pas votre temps à chercher.
Bonsoir Papy35,
C'est par curiosité, plus que par désir de dépanner, que je continue à chercher, J'aurai bien aimer faire ce que vous faites, répondre, via un forum, à un tas de gens qui sont dans la m... avec un problème que les temps modernes ne permettent plus de dépanner car il faut faire vite, remplacer la première pièce qu'on soupçonne être défectueuse, quitte à en remplacer encore une ou deux autres par après, au besoin remplacer toute la machine, alors qu'il n'y a parfois que des balais de moteur à remplacer, c'est quand même le client qui payera la note. ON NE SE SOUCIE PLUS DE LA VRAI CAUSE DU PROBLEME.
Merci papy35 pour les bons tuyaux.
Pour mon problème c'est clairement le verrouillage de la sécu porte qui ne se fait pas. Ce verrouillage n'est pas impératif pour le déroulement des programmes de lavage, la fermeture de la porte qui est détectée par un contact actionné par le doigt de la porte suffit mais, lorsque un programme qui nécessite la rotation du tambour à grande vitesse, il y a un vrai danger, ce pour quoi le verrouillage mécanique de la porte est impératif. Ce que j'ai pu constater est que ce verrouillage se fait à l'aide d'une fine lame en acier qui est probablement mise sous tension électrique et qui, de ce fait, se tord et actionne une petite patte qui vient se loger dans la pièce qui est actionnée par le doigt de la porte. Ce mécanisme de verrouillage est à son tour vérifié par un retour vers la carte de commande. Cette tension électrique doit être présente dès le démarrage de tout programme qui fait tourner le tambour à grande vitesse et elle (la tension électrique) disparait plusieurs dizaines de secondes après la fin de l'essorage, ceci libère la porte. J'ai simuler tout ce verrouillage en actionnant manuellement la petite lame en acier juste avant le début de l'essorage et en la libérant après la fin de l'essorage. Tous les programmes d'essorage fonctionnent à merveille.
la sécurité porte est impérative déjà pour la sécurité de votre famille ensuite certaines machines elle donne l'ordre de lancer la prise d'eau
si vous êtes certain changez là.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Avez vous fait le shunt entre L et C ou 2 et 3 uniquement pour faire le test et s'assurer que c'est bien la sécu
Cher Papy35,
Je crois que c'est bien la sécu porte qui est hs.
Pour un test uniquement, il n'est pas question d'utiliser la machine avec la sécu porte verrouillée manuellement ou avec un shunt, j'ai donc, comme vous me l'avez demandé , shunté 2 et 3 et l'essorage fonctionne.
Il y a du courant entre 1 et 2, le bilame chauffe mais ne se déforme pas ou pas assez pour passer en mode sécurité.
Je crois que je vais aller chercher un nouvel ensemble sécurité porte.
Un tout grand merci encore pour vos bons conseils.
Cher Papy35,
C'est bien la sécu porte, je l'ai remplacée et çà fonctionne.
J'ai désassemblé le boîtier de la sécu porte et je vois bien que le bilame chauffe mais, comme je le soupçonnais, le bilame ne se tord pas assez. Je crois que le métal du bilame est fatigué, après 13 années de service. Je suis très content d'avoir été jusqu'à la cause exacte du problème, un dépanneur professionnel aurait fait plus vite mais se serait contenté de remplacer deux ou trois pièces électroniques (plus de 150 € + déplacement) alors que j'en ai eu pour moins de 40 €. MOI j'ai le temps, LUI pas.
Vous pouvez donc clôturer ce problème à l'entière satisfaction du demandeur et un tout grand merci à Papy35
- 1
- 2
Suivant
