Problème Fuite sur ma toilette fixe suspendu Marque ( GEBERIT )
Apprendre95 Messages postés 1 Statut Membre -
 apprendre95 -
Bonjour à tous ,
J'ai un problème au niveau de ma toilette qui et suspendu elle et de marque GEBERIT :
Le problème c'est que sans que je tire ma chasse d'eau il y a un peu d'eau qui coule à l'intérieur .
Suis pas plombier j'ai ouvert tout de A à Z en ordre j'ai nettoyer chaque pièces qui était sale ou remplie de calcaire j'ai nettoyer avec de l'eau j'ai tout remis comme à sa place , j'ai pas trouver d'où venez le problème .
Merci de bien vouloir m'éclairer ! .
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
Il est probable que le joint de fermeture a la base du mécanisme soit défectueux le nettoyage de celui ci ne suffit pas Il se fait souvent une déformation genre bulles sur ce joint il faut le remplacer Pour le trouver pas évident en GSB mais plutôt chez les grossistes professionnel plomberie pour la marque GEBERIT
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
même avis que montaco, "parfois " le fait de retourner le joint marche...
solution du dimanche...
A+
Bonjour Xplom
OUI solution de dimanche mais a mon avis il faut mieux fermer l'eau du wc en provisoire ces joints GEBERIT je les connait très bien ;ils font des bulles dans la matière en vieillissant, c'est imparable si tu en récupère un fait l'essai :a sec il reprend l'aspect d'un joint neuf trempé dans un bocal les déformations bullaires reviennent Certains technico de GEBERIT ont eu l'info depuis longtemps mais......
La semaine de Toussaint j'en ai personnellement changé un en région parisienne chez mon frère La panne était exactement celle ci
Bon Dimanche
oui j'avais remarqué cette qualité de caoutchouc, merci pour l'info
j'ai un mécanisme neuf dans la main et je vois rien, je vais attendre le prochain échange, pour avoir un vieux...il ira pas tout de suite a la poubelle celui là
A+
apprendre95
Merci pour vos réponses affaire réglé
