Teinture à l'huile sur bois et huile d'abrasin
speudo-brico Messages postés 3 Statut Membre -
 Paul M. -
Après plusieurs étape j'ai rendu mon bois à nu et je l'ai coloré avec une teinture à l'huile.
Je voulais ensuite huilé et paumé plusieurs couches avec l'huile d'abrasin.
Je crois qu'avoir utilisé une teinture à l'huile fut une erreur.
Est ce bien grave pour la suite ou il serait mieux de décapé et de recommencer avec une teinture à l'eau.
Merci.
Paul-Bernard Messages postés 46980 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 657
Hello, speudo-brico.
D'après la fiche technique de la teinture Minwax, il semble possible d'appliquer une finition huilée, sauf dans un cas précis: je cite:
"N'appliquez pas de couche de teinture à bois Minwax® chêne blanchi avec une finition transparente à l'huile car cela ferait jaunir le produit."
Donc si la teinte que vous avez utilisée n'est pas "chêne blanchi", ça ne devrait pas poser de problème.
https://fr.minwax.ca/wood-products/stains/minwax-wood-finish
Il est fortement recommandé d'essuyer avec insistance le surplus de teinture qui peut rester sur le bois, avant de passer la finition huilée.
Si l'huile ne pénètre pas bien le bois, vous le verrez au bout de quelques heures, et il sera toujours temps de la nettoyer à l'essence minérale.
Ne soyez pas désolé si vos questions sont celles d'un néophyte. Elles prouvent au moins que vous vous intéressez à ce que vous faites, et que vous désirez le réussir au mieux. Personne n'a la science infuse, et je considère comme une marque d'intelligence de reconnaître ses lacunes, et de demander conseil à des gens plus expérimentés.
Travaillez bien. Cordialement.
3
Bonjour speudo-brico.
Pourquoi pensez-vous que l'utilisation d'une teinture à l'huile soit une erreur?
Craignez-vous que l'huile de tung (= huile d'abrasin) dissolve cette teinture et forme des trainées inesthétiques, ou craignez-vous que cette huile (laquelle, au fait?) empêche une bonne pénétration de l'huile de Chine?
C'est une possibilité, mais pas du tout une certitude. Faites un essai sur un endroit discret. Il y a de fortes chances pour que tout se passe très bien.
Dans le cas contraire, vous devrez décaper mais surtout dégraisser (trichloréthylène, acétone, etc...), et je vous conseille vivement d'utiliser une teinture à l'alcool plutôt qu'une teinture à l'eau. La teinture à l'eau risque fort, elle, d'être en partie dissoute par l'huile, alors que la teinte à l'alcool est supposée stable.
Je suis heureux de constater que l'huile d'abrasin n'a pas été totalement oubliée au Canada, comme elle l'a été en France, pour être remplacée par l'huile de lin et son cortège de problèmes et d'utilisateurs insatisfaits.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
Bonjour monsieur Paul-Bernard,
Merci, vous m'encouragez pour la suite.
La teinture à l'huile que j'ai appliquée est de la compagnie minwax.
Ma crainte est belle et bien que l'huile ne pénètre pas bien dans le bois.
Est ce que la mauvaise absorption sera évidente.
C'est mon premier projet avec de l'huile.
Alors désolé pour les questions de base digne d'un parfait néophyte que je suis.
Merci.
merci pour les conseils.
Bonne journée.
Paul M.
Est ce que le restât était bien finalement?
