Porte de garage sectionnelle MAGUISA
Jojo
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Porte MAGUISA modèle PARIS de chez CASTO montage suivant notice (niveau,diagonal ) à la fermeture le panneau du haut se décentre et viient buter sur le câble lateral et sa roulette a gauche pour l'une à droite pour la deuxième .
Le joint lateral droit a ete sectionne et arrache sur 20cm par la corniere
Apres deux visite chez CASTO la fourniture des photos par mail je n'ai pas de retour du sav merci CASTO Et sa carte ZEro STRESS garantie
Pouvez vous me donner quelques conseils ,le problème viens t il de la pose ou des portes, mon voisin monte les mêmes pour la première intallee le problème est identique
Merci pour votre aide.
- Notice porte de garage maguisa brico depot
- Porte de garage maguisa brico depot - Meilleures réponses
- Porte de garage brico depot - Meilleures réponses
- Porte de garage maguisa brico depot - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Notice moteur porte de garage brico dépôt ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Bec j net brico dépôt - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
Notice de montage /
http://www.castorama.fr/media_aux/640861_a1.pdf
Dans ce type de montage il faut absolument faire un montage à l'équerre c'est à dire que les montants latéraux doivent être parfaitement d'équerre avec le sol., que le sol ne penche pas d'un coté.
Pour le vérifier il suffit de mesurer les deux diagonales de votre cadre au quatre points identiques de l'armature. les deux dimensions doivent être les mêmes. Je pense que votre problème vient de là.
Notice de montage /
