DEPANNAGE
MOMO64000 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, j'aimerai que l'on m'aide, je viens de tomber en panne d'une plaque induction SAUTER ref STI964X 3 zones de cuisson . C'est la grande zone qui est en panne. quand je l'allume il vient un O ensuite un F je ne peux pas accéder à la puissance. j'ai retiré plusieurs fois le tiroir qui est en dessous et debrancher la plaque et RIEN! Auriez vous une solution à me proposer!!!!!
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 801
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
avez vous à sur la carte de puissance un condensateur en C7 oui/non
MOMO64000
Merci pour vos conseils,
Nous avons effectués la solution 1 qui n'a rien donné puis après nous avons ouvert la plaque et touché les condensateurs et manipulé les petites prises nous avons tout remonté et pour l'instant ça marche.
Nous pensons que se n'est pas la carte car les puissances fonctionnent mais c'est la mise en route qui ne fonctionne pas bien.
Ecore merci et joyeux noel!
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter aux autres de la résolution de la panne.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
Bonnes Fêtes de fin d'année
PS:la prochaine fois pensez à contrôler le condensateur désigné plus haut.
