Wirpool sense 6 eme sens panne f6
granulome603
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
mon lave vaiselle semble simuler une panne . code f6. avant de se stopper.
dés le démarrage . il se remplit puis lance un vidange .une fois le vidange effectué , la sonorité signale une panne en f6.
mise en sécurité?
or l' alimentation semble bien s'opérer puisqu'il débute son cycle par un remplissage puis vidangeQu' est ce que cela peut il vouloir dire?
merci
mise en sécurité?
merci
- Wirpool sense 6 eme sens panne f6
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Seche linge whirlpool 6 sense - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
en principe c'est l'inverse ,il vidange et prend son eau vérifiez deux choses:
si fuite intervenir
si pas de fuite contrôlez le chaine alimentation en eau
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aquastop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
si fuite intervenir
