Boitier Acova defectueux
Fermé
FR -
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le thermostat de mon radiateur Acova est défectueux: les LED marche / marche forcée / fonctionnent, le thermostat aussi, mais la résistante n'est pas mise sous tension.
J'ai démonté le boitier, mais ne sait pas quel test faire. Savez vous m'aider?
J'ai testé la résistance du radiateur. Elle indique 107 Ohms, et semble en bon état de fonctionnement.
FR
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 680
Pour un 500w 110ohms est logique. Donc il faut voir ce qui commande la résistance soit un triac qui semblerait être fixé debout devant le bloc rouge soit un relais, le bloc rouge .
Voir aussi s'il n'y a pas un klixon de sécurité de surchauffe à la hauteur de la résistance.Sur la première platine rien à toucher, juste changer si le problème venait d'elle.
