Lave vaisselle whirlpool 6452av
lumbrois Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
bonjour!
en fin de cycle(apparemment)le voyant trempage reste allumé,il n'y a plus d'eau dans la cuve,la vaisselle n'est pas seche,et le bouton de demarrage clignote 9 fois de suite!
j'en ai fais part au vendeur: son diagnostic a distance c'est le programmateur vaut mieux racheter un lave vaisselle!!!
je serais tres reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider a repousser cet achat
merci a l'avance
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
le vendeur il parle pour lui;d'après votre constat :
Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:
vérifiez la chaîne alimentation en eau du LV à savoir:
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
vous remercie de vos conseils!
pour l'instant j'ai suivi partiellement vos indications c'est a dire l'arrivée d'eau ,j'ai penché le L.V. il n'y a pas de trace d'eau sous la machine.
je ne sais pas ou se trouve l'electrovanne,le repartiteur et le debitmetre.mais je viens de le mettre en marche depuis une heure ça a l'air de fonctionner!!!
demain je cherche notice pour...(essayer) de trouver l'emplacement de ces 3 elements que vous me conseillez de verifier.
je vous suis tres reconnaissant de m'avoir aidé
merci
papy35
donnez moi la bonne référence machine et je vous joins le schéma par retour vous devez avoir 3 lettres devant 6452
bonsoir!
je vous joins l'appellation exacte: A D G 6452
et ,sur le montant de la porte :
service: 8542 452 296 20
ser: 330 119 015 807
en vous remerciant a l'avance
vous remercie chaleureusement de vos conseils et et pour la doc!
nettoyage des elements que vous m'avez conseillé.
ça fonctionne "IMPECCABLE"
bonne et heureuse année
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
