Ruban adhésif alu
Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre -
 Deeennnyyy85 -
Je suis en train de faire l'isolation de mon plafond.
La maison est un bungalow ( tout plein pied)
J'ai achete de la laine de verre 18 cm, je compte la déposé par le dessus car j'ai acces comme un petit Grenier.
On m'a conseillé de mettre du ruban adhésif aluminium
Ou dois je mettre ce ruban ?
Comment bien le mettre??
Voici les photos
22 réponses
  • 1
  • 2
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Le "scotch" alu ne s'impose qu'avec des isolants ayant une surface réfléchissante aluminisée . Avec des rouleaux de laine de verre revêtue de kraft goudronné , il est préférable de mettre des toiles collantes spéciales pour jointoyer les pare-vapeur : il s'agit de rubans plastique collant , en général orange , ils sont plus solides que le film alu et surtout beaucoup moins chers .
Quand à fixer un film collant , plastique ou alu , sur du bois : ça ne tiendra pas . Il vaudrait mieux mettre un pare-vapeur indépendant agrafé et jointoyé avec un film collant si vous voulez assurer non seulement la fonction pare-vapeur , mais aussi une bonne étanchéité à l'air , en fonction du parement prévu (en particulier si il s'agit d'un lambris ) .
lucienpel
je pense qu'il vous ont vendu l'adhésif alu pour assurer la continuité
du pare vapeur kraft entre les lès.
attention sur la dernière photo on voit 'des manques d'isolation.
Cdt
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   215
ce que l'on voit sur les photos
c'est ce que vous avez posé , ou est-ce ce qu'il y a actuellement ??
cdlt
Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre 1
Rassurez-vous c est encore l'ancienne... Je dois encore installer la nouvelle
L adhésif alu serait donc a scotcher sur chaque poutre ?
Le lattage est deja présent. Un conseil ?
Ma laine de verre est de 18cm et il y a un pare vapeur en aluminium dessus
Après la pose, comment dois je m y prendre?
celle en place à déjà un pare vapeur ; si vous installez par dessus votre laine avec pare vapeur il va y avoir un gros problème d'humidité
il faut mettre de la laine de verre sans pare vapeur et la croiser avec celle existante
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
Atlassaturn vous a indiqué comment procédé,on n'applique le scotch que si les lés se joignent entre elles,mais dans votre cas ce n'est pas possible,donc faire comme il a expliqué!!
cdlt!
J'ai deja arraché toute l ancienne et jeté, elle était remplie de crasse et trouée
J ai achete une new avec alu.je vais la placer par le haut car j'ai accès comme un petit Grenier sans plancher
Donc comment je fais pour faire la jonction ?
Le lattage est deja cloué ici
lucienpel
cette nouvelle laine vous allez donc la dérouler
sur le lattage ? c'est bien ça ?
Cdt
Oui exactement Ca
Un conseil à me donner pour mettre l adhesif alu
Oui exactement, j'ai accès par le haut, je vais donc la dérouler pour que le pare vapeur alu soit vers le bas...
Comment mettre l adhésif alu ?
Est ce si nécessaire ?
Dois je retirer tout le lattage?
donc vous n'avez que 18 cm d'isolant
pas terrible pour isoler un plafond
l'idéal serait de mettre 10 cm supplémentaire ( sans pare vapeur ) en la croisant et vous mettez quelques liteaux par dessus pour maintenir bien a plat et vous n'avez plus à vous ""emm...der "" à mettre de l'adhésif alu
bonjour,
exactement!!!
Y avait isolant de 5 cm avant. J ai tout jeté. Elle date de 30 ans et tt était sale...
J ai laine de 18cm R: 4,5
C est pas assez ?
Jveux juste mettre les 18 cm et l alu
C est tout... Conseil a me donner avec ce que j'ai
J'ai eu 750 euros de laine a acheter
C est pas assez ? , si vous y êtes souvent l'hiver vous allez consommer en chauffage
et l'été vous allez avoir chaud dans votre bungalow
Ok
Est ce primordiale de mettre l adhesif alu?
Comment le mettre ? Étant donne que le lattage est deja present
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   215 > Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre
primordial !! non !!
une 2ème couche nue en déroulé par dessus( croisée )
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-de-laine-de-verre-ibr-40-nu-isover-8x1-2m-ep-100mm-e46062
et ne vous prenez plus la tête avec votre adhésif alu
si vous n'avez pas défait l'emballage et que vous avez gardé le ticket de caisse retour chez le commerçant
lucienpel
si vous n'avez pas d'accès par le dessous la pose de l'adhésif
risque de se transformer en galère.
Serrez bien les lès entre eux au niveau des jonctions, et allez
rendre les rouleaux d'adessifs.
Cdt
Bien coller la laine de verre au madrier c est Ca ?
Ou alors Je pensais retirer les lattes cloues, mettre l'adhésif alu et puis viser les lattes. Qu'en pensez vous?
Dur de prendre la bonne décision
lucienpel
au niveau des jonctions bien serrer la laine l'une contre l'autre.
Si vous avez un accès par le dessous avec un peu de chance les
jonctions peuvent se trouver entre 2 lattes; donc possibilité de coller
l'adhésif sur le revêtement alu de l'isolant.
Cdt
Merci pour vos conseils
Bien souvent la jonction entre 2 laine de verre se trouve entre 2 lattes
Je peux donc mettre l adhesif alu collé au pare valeur alu et le faire passer sur les lattes ?
lucienpel
oui c'est ça l'adhésif est là pour assurer la continuité
du pare vapeur alu de la laine de verre.
Cdt
Deeennnyyy85
Voilà, j'ai terminé une 1 ère phase.
J'ai enlevé l'ancienne laine de verre
J'ai mis une nouvelle de 18 cm avec pare vapeur alu dans toute la maison
J'ai abandonner l'idée du scotch alu ;)
J'ai finalement pris la décision de croiser avec une autre laine de verre.
On m'a conseiller d'acheter de la laine de verre compacte 12 cm de chez KNAUF.
(Ici, Ca devrait aller plus vite car aucune découpe, il reste à poser sur celle de 18cm)
On m'a conseillé aussi de mettre un plastique uniquement sur les lattes de la salle de bain pour éviter la condensation et de re-latter en croisé
Des précieux conseils a me donner ?
lucienpel
<On m'a conseillé aussi de mettre un plastique uniquement sur les lattes de la salle de bain >
si la surface n'est pas très importante autant mettre un pare vapeur
indépendant sur toute la surface avec du mastic en périphérie et un
recouvrement des lès avec adhésif cette membrane assurera également
l'étanchéité à l'air.
Cdt
Deeennnyyy85
J'ai une laine de verre 18 cm avec revêtement alu dans toute la maison.
On m' a juste conseillé de mettre un plastique dans la salle de bain.
Surface de la salle de bain : 6,5 m2
Uniquement le pare vapeur est assez ? Ou je rajoute un plastique?
Merci pour vos conseils monsieur lucien
lucienpel
en temps que pare vapeur le revêtement alu est très bon.
Le problème vient de la continuité de ce pare vapeur (jonction entre les lès),
c'est pourquoi si vous ne pouvez pas mettre d'adhésif alu pour assurer
cette continuité on vous propose de mettre une membrane indépendante
an dessus de la pièce la plus humide; mais il faudra aussi assurer la continuité
de cette membrane.
Cdt
deeennnyyy85
je voudrais mettre une membrane indépendante pour la Salle de bain
Comment assurer la continuité de celle ci?
On m'a dit aussi que cette membrane ne devait pas etre en contact avec la plaque gyproc, d'ou un relattage en croisé
lucienpel
< Comment assurer la continuité de celle ci? >
recouvrement des lès de la membrane sur 10 cm puis adhésif.
Relattage : pas vraiment obligatoire à moins que vous
ayez des spots ou des gaines à passer.
Cdt
Deeennnyyy85
On m a dit que le plastique ne devait pas être en contact avec les plaques de gyproc.
Oui je vais mettre des spots...
Je n'ai pas compris ce que je dois faire ? recouvrement de la membrane sur 10 cm??
lucienpel
si vous mettez des spots la pose n'est plus la même, car il faut
assurer leur ventilation.
Par exemple en ménageant un espace libre entre le dessus de la plaque de plâtre
et le pare vapeur à l'aide de lattage.
il existe aussi des boitiers spécifique à placer au dessus des spots ( qui remplace
les pots de fleurs en terre cuite que l'on mettait au dessus des spots.
< Je n'ai pas compris ce que je dois faire ? recouvrement de la membrane sur 10 cm??
Les lès de membrane doivent se chevaucher sur au moins 10cm (et pas mis
bord à bord);
Cdt
deeennnyyy85
ok, dernier conseil.
J'ai mis une couche de 18 cm de laine de verre de marque URSA R : 4.5 avec pare vapeur alu
je vais croiser celle ci avec du TI 135 de knauf ( laine de verre compacte)
A votre avis combien dois je prendre comme cm? 6, 8 , ou 12 cm?
  • 1
  • 2
