- Comment enlever un miroir collé au mur
- Comment décoller un miroir sur du placo - Meilleures réponses
- Comment décoller un miroir adhésif - Meilleures réponses
- Comment décoller un miroir auto-collé depuis 15 ans sur du bois sans l'abîmer ni ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment décoller un miroir fixé avec auto-collant double faces sur faïence ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever de la colle sur un mur - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle forte sur des murs - Forum Nettoyage
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
Bonjour !
Avant tout, être patient et précautionneux si on veut éviter de casser le miroir.
1) Avec un compte gouttes faire couler du dissolvant derrière le miroir, laisser agir quelques minutes.
2) Avec un couteau à lame fine mais solide ou une spatule à lame fine, passer derrière le miroir, en logeant la colle si elle a été mise tout autour.
3) Il est possible aussi d'utiliser un fil de fer assez fin mais solide que l'on passera derrière le miroir comme le bon vieux fil à couper le beurre (tout dépend de la taille du miroir)
4) Prévoir une seconde personne pour tenir la glace à l'avant quand elle se décollera pour la maintenir debout, prévoir de la faire reposer sur une ou deux cales de carton pour éviter qu'elle tombe et se casse
5) Si le dissolvant ne marche pas, essayer le white spirit ou le trichlo (attention ne pas fumer et bien ventiler quand on emploie ces produits)
6) Si le miroir est collé avec des pastilles d'adhésif double face, passer un sèche cheveux sur chaque pastille et décoller soit avec le couteau, la spatule ou le fil.
J'ai réussi à décoller des pastilles d'adhésif double face avec le sèche cheveux (attention toutefois laisser refroidir le miroir entre chaque opération)
Bonne chance
Bonne chance
La patience est de mise ;)
