Renseignement pour support tele
brasco
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour a tous moi j'ai accroché un support mural pour un Ecran 140 cm avec 4 point de fixation j'ai un peut peur quelqu'un peut me rassurer svp help me merci
Le mode de rupture pour une telle fixation est plutôt l'arrachement des fixations supérieures . En gros il y a rotation de la plaque autour d'un axe matérialisé par le côté inférieur de la plaque d'appuis . Donc ce qui compte c'est la tenue des deux fixations supérieures et la distance de ces fixations à la partie inférieure de la plaque d'appuis . Les fixations inférieures contribuent aussi à la tenue mais à un degré moindre . Elles participent à la tenue au cisaillement , qui n'est pas le mode de rupture critique . On peut donc négliger leur participation à la tenue à l'arrachement .
Il y a donc un couple résistant qui est : 2XRXh avec :
R résistance à l'arrachement d'une fixation
h distance des fixations supérieures à la base de la plaque d'appuis
Côté charge : il y a un couple appliqué : PXd avec
P poids de la télé
d distance du centre de gravité de l'ensemble au mur ; en gros distance de l'écran au mur ;
Il faut bien sur que 2XRXh > PXd
Pour des chevilles Molly de 6mm fixées correctement , on estime la résistance à l'arrachement à 50 daN (ou Kg)
Il faut prendre un coefficient de sécurité : au moins 5 , donc en gros il faut que 2X10Xh > PXd
Si la télé fait de l'ordre de 20 kg , il faut que la hauteur de la plaque d'appuis soit au moins équivalente à la distance maxi de l'écran par rapport au mur .
Pour être plus précis /
- Quel est le poids , P , de la télé ?
- Quelle est la distance maxi , d , de l'écran par rapport au mur ?
- Quelles chevilles avez vous mis ?
- Quelle est la distance , h , entre les fixations supérieures et la base de la plaque d'appuis ?
Si vous ne respectez pas la condition 20Xh > PXd , vous n'aurez pas une sécurité suffisante , ça ne veut pas forcément dire que la télé va immédiatement tomber , mais avec le temps , les vibrations de cloisons avec les portes , les manoeuvres sur la télé , il y a un risque . La seule solution c'est d'avoir une plaque d'appuis de plus grande hauteur , au moins équivalente au bras de levier de la fixation .
P poids de la télé
