Problème remplissage lave vaisselle
valcora Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
salut a tous , j'ai un lave vaisselle de dietrich qui récemment fait des siennes , à la mise en route il se remplit remplit remplit mais ne démarre pas son cycle ou 1 fois sur 2 ou 3 résulta fuit d'eau par la porte.
j'ai changé le joint tour de porte il y a 15 jours, je pense que le problème ne vient de la.
merci pour vos suggestions qui me seront bien utiles.
cordialement.
9 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    il faut regarder si le flotteur de niveau d'eau dans la cuve n'est pas resté bloqué en position basse
  2. Profil bloqué
    Bjr, voir pressostat ou cellule de niveau d eau dans la cuve (en fonction de votre modèle??)
  3. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
  4. valcora
    pour mon problème de lave vaisselle qui se remplit de trop, qui ne démarre pas et
    qui fuit j'ai oublié de vous donnez le modèle désolé . c'est un de diétrich dvi 440,
    ( intelligent control system ).
    je vous remercie tous pour vos réponses.
    cordialement.
  6. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
    Voir le tuyau N° 324 du pressostat N° 412 de cette vue éclatée certainement bouché à sa base.
    Entraide = partager du temps et un savoir.
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
  7. valcora
    merci pour la réponse, je démonte et vous tien au courant
    certainement pas tout de suite.
    bon dimanche cordialement
  8. valcora
    salut
    merci a tous pour vos infos le pressostat était défectueux
    cordialement
  9. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    Les différentes causes possibles à mettre dans vos plaquettes pour la prochaine fois:
    Par dessous la machine
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Par les bas côtés
    Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
    La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
    Par le devant de la machine
    Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
    Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
    Par l'Aquastop
    Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
    De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
    Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Pressostat Changé Ok>>>
    Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
  10. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
    Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
