Séquenceur un peu spécial...
Champy_47
labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
Un ami musicien souhaite pouvoir déclencher le fonctionnement d'une machine à fumée (en 220 V) selon un cycle programmable.
En clair, il veut qu'un 'montage' mette la machine en marche automatiquement pendant un temps donné (entre 15 sec et 1 min), et ce, toutes les x minutes (entre 3 et 10 min).
Existe t-il des kits ou des schémas pour fabriquer ce type de montage, SVP ?
(Je sais souder, mais je suis sous le zéro absolu en électronique... )
Merci d'avance
Champy
Merci d'avance
Champy
- Séquenceur un peu spécial...
- Produit special moisissure - Guide
- Eau de javel en spécial - Guide
- Peinture en spécial - Guide
- Enduit spécial bois - Forum Construction et rénovation
- Comment fabriquer un réveil un peu spécial ? - Forum Electronique
Vous disposez d'un grand choix ici:
https://www.google.fr/search?q=minuterie+%C3%A0+555&biw=1440&bih=785&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=j8_qVMTRNYbkaMregNgK&ved=0CAYQ_AUoAQ
N'oubliez pas le relais quel que soit le modèle choisi.
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour Daniel et merci
Dans les timings qui m'intéressent, pourriez-vous m'indiquer un modèle, SVP, en kit ou déjà monté. Je ne me sens pas capable de fabriquer un montage avec uniquement un schéma à l'appui...
Merci d'avance
Amicalement, Champy
Merci d'avance
Amicalement, Champy
Dans les images , vous choisissez celle qui vous convient puis vous la cliquez pour vous rendre sur le site propriétaire .
Vous pouvez, pour la plupart la copier puis la coller sur "paint" .
Pour les calculs de temps et des choix de composants aidez-vous de ceci:
Paragraphe 1.3.1
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60/LE555.htm
Et la calculette:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Cdlt,
Paragraphe 1.3.1
Et la calculette:
Cdlt,
Re et mille mercis pour votre aide.
Cependant, je ne comprends pas grand chose à tous ces schémas...
Je voudrais simplement un article du commerce (ou en kit), afin d'aboutir à mon but.
Pour la conception d'un montage 'perso', j'en suis bien incapable. Ou alors, ça va me prendre 3 années, et ce projet est relativement urgent...
Merci dans tous les cas et @+
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
bonsoir
pourquoi pas un programmateur
https://www.google.fr/search?q=programmateur&biw=1440&bih=775&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=anvrVP-1J8rvUIuBgcAK&ved=0CD8QsAQ
