Besoin d'aide pour brancher une guirlande sur un boitier ext
marinannabelle Messages postés 30 Statut Membre -
blux Messages postés 4993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite brancher ma guirlande lumineuse à un branchement à l'exterieur mais je ne comprends pas trop le système!!
Pouvez vous me donner un coup de main, m'expliquer comment faire svp??
Merci d'avance!
blux Messages postés 4993 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   347
Salut,
ce que montre la troisième photo est un transformateur, qui, même s'il peut aller à l'extérieur, doit être branché à une prise de courant.
Il faut donc que tu amènes une prise à ce transfo, soit en dérivation de la boite grise figurant sur les deux premières photos, si c'est un circuit de type prise, soit en tirant des fils si ta boite grise est de l'éclairage...
A+ blux
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Ah d'accord, je pensais qu'il y avait moyen de bricoler en "dénudant" les fils ou je ne sais quoi, car ce sont mes lumières extérieures qui sont branchées à ce boitier et j'aurais aimé qu'en allumant dehors, ça allume aussi ma guirlande.
Les lampes de ta guirlande sont alimentées en 30 V continu, fourni par le transformateur (à brancher sur du 240 V).
Ton éclairage extérieur est alimenté en 240 V alternatif depuis ton tableau électrique...
Il faut donc faire une adaptation pour pouvoir brancher ton transfo.
