- THOMSON APSARA Erreur 00
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Erreur e21 machine à laver thomson - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
PS :Avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Effectivement, mon message était un peu léger ! Voici plus d'info :
Type WA 9001223
Mod THD 1255
Made in Germany
Ident : 0020610800-327311220
230V 50Hz 2300W
Merci !
Type WA 9001223
Mod THD 1255
Made in Germany
230V 50Hz 2300W
Merci !
dés sa mise sous tension que fait elle cette machine à laver:
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Cliquez ICI
Cliquez ICI
