- Réparer meuble mélaminé gonflé
- Réparer aggloméré qui a pris l'eau - Meilleures réponses
- Réparer meuble aggloméré - Meilleures réponses
- Comment réparer un meuble en aggloméré mélaminé inondé ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer une planche en agglo ? - Forum Travail du bois
- Peindre meuble mélaminé sans poncer - Forum Construction et rénovation
- Enlever colle sur meuble mélaminé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment repeindre un meuble en melaminé? ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonjour macapple7833.
Pas facile!
Il faut procéder en trois étapes:
- 1 - enlever tout ce qui est enfoncé, abimé (au cutter, par exemple);
- 2 - reconstituer la forme (sans se préoccuper de la couleur) avec du mastic de carrossier (Sintofer) que l'on poncera au papier à grain fin (250 puis 400 ou 600), jusqu'à obtention de la forme exacte;
- 3 - le plus difficile maintenant:
d'abord passer sur le mastic poncé une impression( sous-couche ) qui permettra de réguler l'absorption de la peinture, laisser sécher,
puis, avec de la peinture d'une teinte aussi proche que possible de l'original, peindre le fond en deux couches.
Enfin, avec une peinture d'un brun plus soutenu, reproduire les veinages du bois (au pinceau fin). Je vous conseille de vous y exercer d'abord sur une vieille planche.
Pour la peinture, à moins que vous trouviez tout de suite la bonne couleur toute prête, vous pouvez utiliser du blanc auquel vous ajouterez (par toute petites doses) des pigments jaune et terre de sienne.
Bon amusement. Cordialement.
Pas facile!
merci
