Fagor
carine
papy35 -
papy35 -
Bonjour, mon lave vaisselle quand je le met en route ,il prend l'eau vide mais il sonne aussi et les bouton s allume qui pourrez me dire la cause de la panne merci
- Fagor
- Frigo fagor réglage température - Forum Electroménager
- Machine à laver fagor voyant clignote - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge fagor - Guide
- Comment accéder au thermostat de mon frigo Fagor Innova ? - Forum Electroménager
- Réglage heure four fagor innovation class a - Forum Electroménager
Phase 1
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
PS :Avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Phase 2
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Phase 3
combien de bip important ou voyants lesquels d'allumé
Phase 1
Phase 2
Phase 3
