Sèche linge qui disjoncte
Julisa04 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
J'ai un sèche linge Candy GO DC 38 T qui fait disjoncter la maison au bout de 10sec après qu'on l'ai mis en route , il y a des traces de chaud vers la sonde de température , j'ai voulu soufflet ( avec la bouche ) la résistance de chauffage , des paillettes argentées en sont sortie .
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème
D'avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 782
D'après la description cela vient de votre résistance qui est C/C de plus les paillettes c'est l'isolant interne du bloc.
Donc à changer pour cela il va falloir démonter le dessus + l'arrière et plus en repérant bien les pièces et connexions sinon galère pour le remontage.
Il vaut mieux être à deux et profitez pour passez un coup d'aspirateur partout afin d'enlever les peluches dans les conduits.
Malheureusement cette marques les schémas ne sont pas consultables mais la mienne je l'ai fait déjà deux fois seul donc je pourrai vous aiguiller.
voici des sites de confiances.
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
papy35
Procédure changement Bloc résistance sur Candy
Phase Sécurité :
Débranchez la machine
Sortez là de son logement
Prévoir de la place pour tourner autour
Phase Démontage:
C'est une à hublot
Bien repérer les vis,les pièces,les connexions afin d'éviter la galère au remontage quitte à prendre des notes et des photos étape par étape
Démontez le panneau du dessus retenu par deux à trois vis derrière
Soulevez le légèrement en le faisant glisser vers l'arrière
Démontez le panneau arrière x vis sur le périmètre de celui-ci
Mettre un morceau de bois genre chevron à cheval sur le dessus qui devra Reposez sur les côtés droit et gauche
Passez une sangle à bagage autour du tambour et du chevron afin de tenir le tambour à hauteur le temps du démontage bloc chauffage
Enlevez le clip qui tient l'axe du tambour (clip,rondelle,bague en bronze )
A partie de là le tambour ne tient plus que par la sangle
Démontez le carter qui enveloppe le bloc résistance
Bien repérer les connexions
Démontez le bloc résistance
Changez le
Passez l'aspirateur
Phase Remontage:
Remontage
Essais
Temps 1h30 pour un habitué seul.
julisa04
tout d abord merci !!!
J ai encore 2 ou 3 questions :
j ai change ma résistance mais sur le mien elle est accessible sur le panneau derrière le sèche linge seul un cache la recouvre .... Après l avoir changée le sèche linge fait toujours disjoncter , j avais pas préciser qu il était dans ma salle de bain avec un fort taux d humidité.
Je suis de nouveau coince a une semaine du départ en vacances...
merci de votre réponse
papy35
Oui mais à ce point là je ne pense pas vous devez avoir une fuite de courant sur la machine causée par ??
Vous n'auriez pas coincé un fil lors du remontage
Vous n'auriez pas une fuite qui tomberait sur un connecteur ou moteur
Là à distance difficile de voir et de vous dire ou mettre le doigt
voici une petite liste pour vous aider
LA MACHINE FAIT SAUTER LE DISJONCTEUR LE QUEL ??
Si le différentiel DD40 vous avez une fuite de courant sur la machine
Si le disjoncteur 16A/20A vous avez une surcharge sur la ligne
Quelle Puissance EDF voir votre contrat, xxKVA.
Vous êtes en 380v ou 230v
pour être sûre que votre machine ne soit pas en cause ,débranchez les autres appareils qui pourraient être sur le même disjoncteur
faites l'essai uniquement avec la machine
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- la résistance ( elle est en cause 9 fois sur10 )
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais c'est le seul moyen
Procédure de test :
0-repérer le branchement avant de déconnecter l'élément
1- débranchez les éléments les un après les autres
en commençant par le premier et cela jusqu'au dernier.
2- remplacer le fusible à chaque fois
3- faire un essai après chaque débranchement
4- le fusible grillera à nouveau lorsque vous rebrancherez l'organe en court circuit
5- cet organe sera à changer
