Oral B oxyjet
Bridg78 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai voulu nettoyer le réservoir d'eau de mon Braun oxyjet et enlever le filtre à la base (avec petit ressort et sorte de bouchon plastique). Je pense avoir remonté le tout correctement mais maintenant, l'eau n'arrive plus. Pas de problèmes de moteur, juste aucune aspiration de l'eau du réservoir. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Si comme vous le dites vous avez bien tout remonté cela devrait marcher, ce qui n'est pas le cas.
La pièce démontée doit venir pousser le clapet qui se trouve au font du réservoir, ne l'auriez-vous pas remonté à l'envers????
J'avais vérifié, tout semble correct.
Merci pour votre réponse
Voyez-vous le clapet remonter lors de la pose du réservoir??
non
An fond du trou vous avez un cône de 1cm qui vient appuyer sur le pointeau caoutchouc au centre du récipient. En mettant le récipient en place vous sentez une résistance les 5 derniers mm qui correspond à l'escamotage du pointeau caoutchouc.
Constat fait sur le mien.
Je vais essayer. Merci beaucoup pour votre aide!
