MAL WHIRPOLL 8760 GG
klement21 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un probleme avec une MAL whirpool 8760 gg zen
.Apres mise en route la machine ne prend pas d'eau et le code f8 s'affiche.
pouvez vous me conseiller pour cette panne
merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
F08_ Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
avez vous de l'eau chaude durant son programme
Résistance ou sonde
Attention si elle ne prend pas d'eau la machine peut se met en sécurité afin de ne pas chauffer
contrôlez l'électrovanne si pas de prise d'eau
J'ai vérifié la resistance - 26 ohms
Comment verifiER l' electrovanne double ?Qu'elle est la valeur nominale d'alimentation ?
merci pour votre réponse
Pouvez vous donner la référence complète merci
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
