Wirhpool 668
jeremybay Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
ma porte est restée fermée aprés une premiére pyrolyse sur un four wirhpool akz668,
et plus rien ne s'affiche sur l'écran;
je n'ai encore rien fait,
mais apparement pour sortir le four de son encastrement il faut ouvrir la porte,
donc ma premiére question;
- comment ouvrir la porte
- et que faire pour refaire fonctionner le four
merci
bayet
papy35
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
