Installer wc
Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais installer mon wc
Je dispose d'un raccord
il rentre pas comme il faut. Faut il chauffer le pvc pour qu 'il rentre bien? prendre un raccord plus étroit?
Voila l'évacuation en photo :
Merci d'avance
22 réponses
  • 1
  • 2
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Bonjour deee...je sais pas qui.
Pour ma part je déconseille ces raccords souples, privilégiez le rigide.
Ceci
http://www.google.fr/...
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 642
Je confirme.les images de google.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 684
RIGIDE non de non ,c'est du neuf vous allez pas me mettre un truc de réparation
bonjour au fait , ça quand ça m'agace...j'oublie les bonnes maniéres
Deeennnyyy85
Chez hubo on m a conseillé ce raccord...
C un wc avec sortie verticale sous le wc, il
Faut donc un raccord droit non ?
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > Deeennnyyy85
Tu le mets un doute.... Je ne connais pas de WC a sortie vertical par dessous.... Je voudrais voir.
Xplom... Connais-tu cette bête !!!!
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 684 > Deeennnyyy85
ben je vais dire deux mot a cet hubo berlue
en bref pas ok
ce n'est qu'un avis bien sur
Celui qui t'a conseillé ça est un boeuf, pas plombier.
Tu me rassures on est 2
3
Qui est le 3 iéme ???
..sarah a besoin d'un chauffagiste dépêche toi c'est juste a coté
zut si on répond tous en même temps ...
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   951
bonjour, c'est Porcher qui fait des WC sortie vertical par dessous
Mais je confirme, un raccord rigide c'est mieux.
Porcher... Quelle mdr, les systèmes porcher, quelle galère...
Jamais vu ces WC, mais je comprends mieux le pourquoi du raccord ci haut. Mais si c'est possible de passer outre, ce serait mieux.
Le trou du WC étant dessous, il s'emboite dans le raccord, le raccord s'emboîte dans le PCV. Trou évacuation réduit a 80 pour porcher..
y'a pas que porcher qui fait des sortie vertical , y'a même 3 sorties différentes suivant l'emplacement de l'évacuation
et pour porcher même état d'esprit en dépannage, ils ont fait des progrès mais le mal est fait, ça rebute
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Perso jamais vu.
Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre 1
Je vous montre a quoi ressemble mon wc murano
Que dois je faire?
l'évacuation est droite, faut bien un raccord qui rentre dans l'évcuation et qui relie le wc non?
voici mon wc vue du dessous sortie verticale :
Que me conseillez vous?
voici
Je pense en effet que tu ne peux pas te passer du raccord si décrié, les uns s'emboîtants dans les autres.
ok les levres du raccord rentre dans l'évacuation ( tuyau gris )difficilement...
Dois je chauffer le tuyau d'évacuation pour rentrer le raccord ( vpyez vous ce que je veux dire?) ou en acheter un autre a bonne dimension?
Merci je suis novice en plomberie mais essaye de me débrouiller
Graisse silicone ou huile mais pas chauffer, c'est normal que ça soit dur
Ou liquide vaisselle
il ne rentre pas convenablement, on dirait qu il est trop petit.
y ' a t il des raccord plus grand ou ils sont standard?
diametre de l'évacuation est de 90 mm
je veux dire le trou d evac trop petit et le raccord trop grand
Sortie du wc 90 et manche du raccord trop grand..
le raccord ne rentre pas, c 'est pour ca je voulais chauffer pour le rentrer
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > Deeennnyyy85 Messages postés 51 Statut Membre
Il ne rentre pas coté ou cote pvc gris
lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > lekabilien Messages postés 5270 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Wc ou pvc
Jamais posé ce type de WC mais a mon avis le raccord s'emboite coté ailettes dans le pvc et le wc s'emboite dans la manche du raccord, tout ça un peu forcé pour être étanche.
Le raccord est-il en matière souple ? Si oui, ça ne peut que être comme cité.
oui matiere souple avec des levre mais est legerement trop grand
il faudrait un legerement plus petit
Je pense qu'il est fait pour une sortie en 100 et ton wc est en 90.
Docchaudiere a l'air de connaitre ce système attendre confirmation de ce que je dis
J'ai changé des centaines de wc, j'ai jamais rencontré ces sorties vertical
un gars spécialisé dans le sanitaire a installé la sortie droite
je comprend pas pq il a mis cette sortie droite, honnetement
moi j ai vu sortie droite, me suis dit evacuation droite, c est mieux
c 'est exactement ca qu'il faut, merci
un de 93 pour 90 du tuyau pvc devrait faire l'affaire
alors qui c'est le patron!!! je dec... plaisante
Non tu aurais du prendre un wc a sortie horizontale et le poser avec une pipe a 90 comme celle que j'ai posté plus haut.
Il y a ça aussi mais j'ai peur que ça ne fasse pas l'affaire
oui j'aurais du, jvais lui dire au gars quand il reviendra
Il faut trouver le raccord adéquat c'est tout, j'ai peur que la distance pvc-mur soit calculée pour ce type de wc par celui qui a sortie le pvc a cet endroit.
Le raccord rentre dans le pvc, il faut trouver le même qui emboite la sortie wc bien serrée c'est tout.
En plus c'est un excentrique, il a son importance pour rapprocher ou éloigner le wc du mur pour que le réservoir ne touche pas ou ne soit pas trop loin.
merci a tous pour vos conseils...
je test tout ca demain et vous tient au courant. Merci
a ça j'ai pas les cotes sous la main, distance du mur et sortie avec réservoir
mais bonne remarque, ça me semble tellement évident que j'oublie le principale
C'est souvent les petites choses qui nous échappent, car elles paraissent evident.
  • 1
  • 2
