Patte de fixation de la charnière
poups - 4 sept. 2015 à 19:08
stf_la sudiste Messages postés 20426 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 sept. 2015 à 09:18
J'ai fait tombé la patte de fixation de la charnière dans le lavelinge Vedette VLF6142 quelqu'un pourrait me dire comment la récupérer...
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 607
4 sept. 2015 à 19:57
Voici le schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
Comment intervenir sur Frontale :
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) certains modèles ont la pompe non pas dessous mais sur le côté cuve la impossible de passer par le système de vidange
Pour une frontale
vous démontez la plaque arrière ou avant selon les marques
vous allez apercevoir la résistance
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
vous déconnectez les fils de la résistance en les repérant ainsi que la sonde
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous tapez dessus avec une cale de bois et un marteau pour décoller le joint
vous dévissez cette fois l'écrou
vous enlevez la résistance
vous observez avec une lampe
puis vous faites l'inverse pour le remontage
attention de ne pas abîmer le joint
stf_la sudiste Messages postés 20426 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 098
bonjour,
mais comment s'est possible, car soit elle tombe dans le tambour soit par terre donc je ne vois pas ou peut etre coincé votre charnière !!!!!!
