- Changement de vitrage
- Changement wc - Guide
- Restaurer triple vitrage - Guide
- Changement resistance chauffe eau - Guide
- Changement fusible - Guide
- Changement chaudiere fioul - Guide
Modifié par wakesu le 18/09/2015 à 08:22
Dans ce cas il faut s'adresser a un professionnel.
Saint Gobain fait des double vitrage mais les dimensions sont pas extensibles a l'infini.
il faut aussi vérifier que la structure de votre véranda supportera la charge.
Faites faire au moins trois devis.et regardez les garanties offertes et l'ancienneté des entreprises.
Prenez votre temps.
Ne signez rien sous la pression d'une promotion miraculeuse.
Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau...
ça fera un escargot tout chaud!
Prenez votre temps.
