Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, un radiateur qui fonctionnait pourtant l'année passée ne chauffe plus. Suite lecture des forums j'ai essayé de changer la vanne theemostatique (Danfoss) mais ne fonctionne toujours pas. J'ai essayé de retirer la sonde et là le radiateur a commençé à chauffer... Pouvez-vous m'aider svp? car c'est dans la chambre de ma petite en plus :-(
Salutations.
  1. ola y a pas le feu pour une chambre a coucher pas besoin de chauffer !! on n est pas en laponie .;
    1. bonsoir
      si vous avez retirez la tete et que le radiateur chauffe cela provient
      peut être de la petite tige qui sort du robinetil faut la pousser et la tirer
      plusieurs fois si la tige fonctionne cela provient surement de la tete
      thermostatique en attendant il faut remettre la tete en place car la tige
      peut sortir du robinet et l'eau va couler
      1. bonsoir, a mon avis vous avez réparé vous même le robinet, en retirant la tête du robinet la tige a due sortir toute seule. Vous pouvez toujours la remettre et voir ce que cela donne.
        En été, toujours laisser les robinets thermostatiques ouverts au maximum
        1. merci des conseils, je vis en montagne, ça caille déja ici. Je vais essayer de remonterble robinet demain et je vous redirez...
