Mon surpresseur déconne
florent - 22 oct. 2015 à 11:18
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 22 oct. 2015 à 15:23
j'ai un problème avec mon surpresseur, tous les branchements sont ok pas de problème au niveau de la crépine qui est dans ma cuve, et le manomètre qui est intégré au surpresseur reste sur 1.8 a 2 bars quand il est en route mais ne remonte pas plus et le surpresseur tourne continuellement. du coup j'ajoute de la pression en ouvrant ma vanne d'eau de ville et le surpresseur s'arrête une fois la barre de 3 bars atteint. je ne vois pas d'où vient le problème est ce que je dois regonfler la vessie avec un compresseur ?
Je suis un peu perdu
Help!!!
merci
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 258
22 oct. 2015 à 11:36
deux problèmes
1 le plus facile, contrôler la pression de la vessie 1.7 bar ou 200gr en-dessous de la pression de démarrage turbine à l'arrêt et robinets ouverts en laissant l'eau sortir pendant le contrôle.
2 gros problème de moteur turbine HS, ou prise d'air sur la partie amont de la pompe.
J'ai essayé de remettre en route. La pression est à zéro Jr n'ai pas de fuite nulle part donc pas de prise d'air je ne comprends pas ce que je dois faire même en ouvrant les robinets, l'eau coule mais par à-coups jusqu'à ce qu'il n'ai plus d'eau dans le réservoir je vais essayer de contrôler la pression quand je débranche tout avec un compresseur et manomètre pour voir merci quand même
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 499
22 oct. 2015 à 11:37
La pompe est prévue pour monter de l'eau à quelle hauteur ??
Cdlt,
Je ne sais pas trop. Ma cuve est pas si profonde que ça
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 499 > Florent
Modifié par Daniel 26 le 22/10/2015 à 15:27
Si ma demande concerne la hauteur d'eau que peut monter une pompe ceci se passe en aval de la pompe.
Autrement dit la pression maxi qu'elle peut délivrer, sous-entendu pour une pompe en bon état.
Toute pompe (sur terre et au niveau de la mer n'aspirera pas au-delà des 8 mètres pour les meilleures )
Avant ces soucis fonctionnait-elle correctement ? Depuis longtemps ?
