Comment démonter la sonde de température
fil-de-fer-71 Messages postés 2 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un frigo américain Samsung SR-S2028C PSE 16001251600125001 acheté le 2/11/2000 qui fait du froid presque normalement. la température du frigo se promène de -1 à +7 et il signale que la porte est ouverte de temps en temps et il bippe de façon intempestive ? J'ai démonté la carte électronique et enlevé le bipper pour ne plus avoir mal aux oreilles. Depuis j'ai commandé une carte électronique que j'ai changé mais le défaut restant le même j'ai remis l'ancienne sans bipper. Je voudrais changer la sonde de température mais je ne sais pas ou elle est ni comment la démonter ? J'ai fait venir un dépanneur qui n'en savait pas plus que moi (50€)
Merci de votre aide.
fil-de-fer-71
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
quelque chose me gêne ou vous n'avez pas tout dit
comment peut-on encaisser 50€ pour une prestation que l'on ne sait pas faire ??
je conçois que l'on ne sache pas , (bien que trouver une sonde n'est pas complexe il faut pour cela déposer la façade de la colonne de distribution et en principe elle est a proximité du ventilateur
par contre on encaisse pas pour ce que l'on ne sait pas faire ,
si vous pouvez en dire plus j'arriverai peut être a comprendre
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
je suis d'accord avec Richard ..... comment se fait il que ce dépanneur n'est pas su où étaient les sondes de cet appareil, surtout que ce sont des appareils que l'on voit souvent en dépannage pour les sondes généralement .....
et comment avez vous pu payer une personne qui ne savait pas faire son boulot ???
Le dépanneur n'a pas pris 50€ de dépannage c'était des frais de déplacement forfaitaire annoncé (MDA).
Il a quand même vérifié que les affichages intempestifs d'ouverture des portes ne venaient pas des câbles de liaisons situés sur les portes. J'ai laissé tomber les dépanneurs professionnels ne sachant pas à qui m'adresser.
Je cherche à me dépanner par mes propres investigations. C'est moi qui met en cause la sonde après avoir mis en cause la carte électronique.
Si d'après, b. Richard la sonde est derrière "la façade de la colonne de distribution" je ne sais pas ou c'est : devant derrière, dedans, est-ce vissé clipsé....... Excusez mon ignorance............. Peux t'on trouver des notices avec photos ?
D'avance merci
partacus392 Messages postés 5 Statut Membre 4
Vous êtes peut être anarqué
re, désolé mais le symptôme indiqué n'indique pas la panne sur la sonde mais sur l'ILS pour une partie du souci car il semble y avoir 2 problèmes et j'ai du mal a y croire
par contre a vouloir faire cela par vous même c'est suicidaire car a distance je ne vois pas trop comment l'on peut vous aider
ce n'est pas une trottinette avec 2 roues qui est a réparer,
mais une usine a gaz pour laquelle il faut une bonne formation que même moi je ne possède que succinctement donc je ne puis trop m'y engager
pour info même le forfait déplacement je ne l'aurai pas payé,
car il savait pourquoi il devait intervenir au tel ,
donc il est censé avoir les compétences pour traiter le sujet sinon il avait a prendre contact avec la hot line du constructeur pour avoir les infos qui lui manquaient et ainsi appliquer les recommandations fournies
car il est vrai que l'on ne peut tout savoir mais on a le moyen en tant que pro de s'informer,
bref tout cela pour dire qu'il va vous falloir espérer qu'un techno ayant la bonne formation par quelque moyen que ce soit accepte de vous aider
car perso je suis trop limité sur le matos coréen
