De Panache (suisse )
Carboentes
papy35 -
papy35 -
Bonjour, La pompe de mon Lave vaisselle ZUG modèle GS 55 NI ne s arrête plus. Il ne pas deau, juste la pompe qui continue de travailler sans arrêt. j'ai coupé le robinet d'eau- ça n e rien changé. Seulement en débranchant l'appareil j arrive à le stopper. Que c e que ça peut être ? Merci
- De Panache (suisse )
- Naphtaline suisse - Guide
- Ou acheter vignette suisse ✓ - Forum Suisse
- Couleur phase suisse - Guide
- Avis sur viessmann suisse ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Vignette suisse ✓ - Forum Suisse
c'est tout simple vous devez avoir une fuite dessous faites l'op45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
