Candy ctf 1370
Bonjour, j ai un petit souci avec cette machine , je viens de changer les charbons mais maintenant le voyant porte clignote et la machine ne part pas ?
PS la machine c'est arrêter en plein programme et j ai rajouté du fil et des cosses sur les charbons .
merci de vos réponses et bonne journée
David
David
9 réponses
ContributeurBonjour,
Votre sécurité porte est certainement en cause,déjà resserrer là et si rien n'y fait la tester et le changer
Modérateurbonjour,
vous dites que vous avez rajouté du fil et des cosses sur les charbons ??? mais pourquoi ??? et pourquoi avoir voulu changé les charbons alors qu'elle s'est arrêtée en cours de lavage ?? est ce que les charbons étaient complètement usés ???
Merci pour vos réponses , en fait elle c est arrêtée en plein essorage avec l odeur spécifique des charbons usés , après démontage leurs longueurs étaient inférieur a 20mm .
voila pour l histoire, effectivement la serrure de porte me semble être la cause . je commande une serrure et je vous tiens au courant .
Merci et bonne après midi .
David -
rebonjour ,
Comment démonter cette fameuse serrure de porte sans tout cassé avec mes mains de forestier !?
ya t il une vis ? des clipses ?
merci à vous -
N'ayant aucun schéma de cette marque,est ce une à hublot ou top.
à Hublot démonter le dessus machine 3 vis derrière soulever légèrement et faites glisser vers l'AR.Si pas suffisant agir en démontant le cerclage du soufflet une fois le hublot ouvert.
Bien repérer la position des fils avant démontage -
bonjour ,
Je reviens vers vous pour les nouvelles .
je viens de changer la serrure de porte, le voyant de porte clignote toujours !?j' ai trouvé du plastique dans le filtre de la pompe ,est elle grillée ?
faut il que je teste la pompe ?
merci de votre patience.
David -
Non ,vous la testez avant de la changer -
bonjour ,
Voici les nouvelles du front , j ai fait le tour de tout les organes de la machine ,tout est ok . le voyant de porte clignote toujours et la machine ne part pas ?
l électrovanne affiche au contrôle une valeur de 3,350 ohm ,la sécurité de porte et neuve , la pompe fonctionne ,le pressostat et bon lui aussi ..
je penche donc pour le module de puissance ? faut il le changer ?
Merci de vos éclairages. -
Je ne vais vous dire de le changer car déjà c'est couteux entre 150 et 200€ selon l'âge de la machine à vous de voir.
La carte de puissance voir dessus si rien de gonflé ou de grillé avant,faites le bon choix si vous la changez.
