Lot 3 spots LED pinotage
JLCS Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 3 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 décembre 2015 - 3 déc. 2015 à 17:25
KIDUGUEN Messages postés 12387 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 octobre 2023 - 4 déc. 2015 à 14:23
es que âpre le transformateur on peut faire 3 lignes en parallèle environ de 2 mètres sans aucune incidence sur l intensité des leds
KIDUGUEN Messages postés 12387 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 octobre 2023 4 591
3 déc. 2015 à 18:06
Tout d'abord bonsoir et quand vous posez une question donnez nous la puissance en sortie de transfo et puissance des lampes .
3 déc. 2015 à 18:54
bonjour je vais vous donner le plus de précision possible les lampes son 3 LAMPES DE12v 2.OV IP20 quant au transformateur un electronic convertor model TLD E1205000/0700CVCI SEC 12VDC MAX.500ma6W or 700ma MAX 8,5VDC 6W
la foncions de se bricolage est au dessus d un plan de travail d un meuble de cuisine de repartir l éclairage
3 déc. 2015 à 19:30
donc ce que je comprend mon transfo fournit du 6w et avec 3 lampe de 2W il et au maxi mais il peut le supporter et se n'aura aucune incidence sur les longueurs resonnable de fil monte en parallèle
3 déc. 2015 à 19:06
3 déc. 2015 à 19:39
donc ce que je comprend mon transfo fourni du 6W et avec 3 lampe de 2W il est au maxi mais il peut le supporter et se n aura aucune incidence sur les longueurs raisonnable des fil monte en parallèle
4 déc. 2015 à 08:25
Bonjour en dessous de votre post vous avez déjà des sujets qui répondent regardez celui.:branchement de 9 spots dans le salon
c est bien expliqué
4 déc. 2015 à 09:59
très bon renseignement vous remercie vivement ( bon site)
4 déc. 2015 à 14:23
Merci pour le retour et merci à tous ceux qui participent .Cordialement
